AI > AI技术 > 详情
如何计算比特币的交易手续费
发布时间:2023-08-11 发布时间:
通常情况下比特币的确可以免费转账,但如果你的输出(outputs)小于0.01BTC(包括你钱包内部的资金变动)的话,你必须要支付0.0001的手续费。
如何计算比特币的交易手续费
这个手续费是奖励给矿工的,以激励矿工继续挖矿为比特币提供足够的算力从而确保比特币网络的安全。目前矿工的主要收入是通过创造新的块(Block)来获得12.5BTC的奖励,但是这个奖励每4年减半,随着时间的推移比特币交易手续费奖励将逐渐取代创造新块的奖励。
如何计算比特币的交易手续费
(比特币支付交易流程)
手续费怎么算?
比特币网络规则内置交易费用结构,取决于系统推荐的(标准)客户端。我们拿比特币核心(bitcoin core)打个比方,转账时就需要过如下几道:
1. 筹备你要发送的比特币
客户端负责收集你钱包(Bitcoin-Qt)里的比特币余额为支付做准备,因为你收到的每一笔比特币都存在你的钱包里面直到你花掉它们。
好比, A给B转了2枚比特币;C又给B转了3枚比特币,那么两次转账金额会单独地趴在B的钱包中,直到被花出去。(注意:两笔转账不会“自动合并”为5BTC)。
那么,经过一阵子,钱包中会积累不同金额的比特币,所以才说,得考虑下用哪些做支付。
可用金额叫做交易的“输入”,最终发送金额(包括退回到钱包的找零)称为“输出”。若交易“输出”(包括找零)小于0.01BTC,则收取0.0001BTC的手续费。 “选币”时,算法会尽量避开那些找零金额低于0.01BTC的币。
2.数额越大、币龄(age)越高优先级越高
如果你发送金额太小或者是你的比特币刚开采出来不久,那么你的转账就不再免费之列。每一个交易都会分配一个优先级,这个优先级通过币的新旧程度、交易的字节数和交易的数量。具体来说,对于每一个输入(inputs)来讲,客户端会先将比特币的数量乘以这些币在块中存在的时间(币龄,age),然后将所有的乘积加起来除以此次交易的大小(以字节为单位)。
如果你确实大量的小额输入,又想免费转出,这时候你可以加一个数额大的、币龄大的比特币金额,就会将平均优先级提高,从而可以免费转出比特币。
3.每千字节的收费
每千字节的收费在转账的最后客户端会检测本次转账的大小(以字节为单位),大小一般取决于输入和输出的数额大小,计算公式如下:148 * 输入数额 + 34 * 输出数额 + 10,如果该次转账的大小超过10000字节但是优先级符合免费的标准,那么仍然可以享受免费转账,否则需要支付手续费。没1000字节的费用默认是0.0001BTC,但是你也可以在客户端里进行追加,依次打开选项卡“设置》选项》主要”进行手续费的调整。如果你在设置的手续费小于0.0001BTC按0.0001算。当本条规则适用时将会取代步骤2的规则而不是累加。
Blockstack是如何解决中心化存储问题的
