工业控制 > 自动化设备 > 详情
关于气动电磁阀的常见故障你了解吗?
发布时间:2025-07-03 发布时间:
  气动电磁阀是阀门的主要辅助配件之一,阀门的工作都有电磁阀接受来自控制器的指令然后在驱动阀门的执行机构进行直行程或角行程动作。气动电磁在使用过程中时间久了容易产生故障,使阀门无法动作,因此掌握一些电磁阀基本故障处理是很必要的。
  气动电磁阀的基本信息概述
  常用的阀门辅助配件电磁阀有两位两通、两位三通、两位五通、三位三通、三位五通等。电磁阀的线圈供电电源有交流220V或直流24V。电磁阀的基本构成有电磁线圈、阀体、可动阀芯。
关于气动电磁阀的常见故障你了解吗?
  气动电磁阀的名称 几位几通
  气动电磁阀的“位”,指的它动作位置,气动电磁阀“通”,指的是它的气孔。例如两位三通,那就是电磁阀有开和关两个位,三通就是它有一个气源进口,两个工作气源出口。三位五通,那就是电磁阀有开、保持、关三个位,五通就是指有五个气孔,分别为气源进口孔,工作气源出口孔,气源排气出口孔。
  关于气动电磁阀的常见故障你了解吗?
  (1)气动电磁阀接线头松动或线头脱落
  气动电磁阀不得电,可紧固线头。
关于气动电磁阀的常见故障你了解吗?
  (2)气动电磁阀线圈烧坏
  可拆下气动电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
  (3)气动电磁阀卡住
  气动电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
  (4)气动电磁阀漏气
  漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的气动电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
  气动电磁阀常见故障发生部位
  电磁阀线圈烧坏、电磁阀芯有异物进入卡死、电磁阀芯的密封圈摩损。气动电磁阀阀体周边的小气孔堵死。
关于气动电磁阀的常见故障你了解吗?
  气动电磁阀的故障判断和处理
  阀门突然不动作,检查后不是阀门本身原因,那就去检查电磁阀。先手动按电磁阀上的切换按钮,看电磁阀能够换气不,不能够换气,拆下清理电磁阀阀体内部和切换按钮内部。检查电磁阀线圈,通电以后用金属物体插入线圈孔,如果不能能吸住,测量是否有电源,没有检查电源并处理,若有就更换电磁阀线圈。检查气源压力是否在0.2MPA以上,不在检查气源并调节空气过滤减压阀加压。
  注意,在维修气动电磁阀时要格外小心,由于有些电磁阀线圈是220V,所以在检查时看清楚后在动手,避免触电。
步进电机动态特性的测量方法
