工业控制 > 工业自动化 > 详情
发电机定子线圈流量试验方法及注意事项
发布时间:2025-07-18 发布时间:
(1)整体通水分根测试线棒流量
 ①试验方法:从发电机励端总进水管进水时,在汽端汇水管处拆开一根或几根进行流量试验,做好记录,然后装复;再依次拆开其它编号的水管进行试验,直至全部测完。
 ②拆装汽端绝缘引水管做试验时,进水阀门要关闭;先将汇流管上接头堵死,防止漏水,再用专用泻水管接到引水管上,引至水箱;然后开启内冷水泵,保持水压0.2MPa,开进水阀门,记录时间,逐根测量。
(2)单根通水试验
    当整体通水、分根测试流量结果差别较大时,可进行单根通水试验。
方法:将发电机励端、汽端所有绝缘引水管由汇水管处拆掉,再依次将励端一根引水管和出水管、与励端引水管相邻的两根绝缘水管堵死,然后从励端进水,汽端出水,且保持压力0.2MPa不变,计算流量。
热量表的流量自动标定系统的设计
