工业控制 > 工业自动化 > 详情
变频器维护基本常识
发布时间:2025-05-14 发布时间:
我们在维修大量的变频器之后感觉到:如果人们在使用和维修变频器中能注意避开一些误区,清楚一些错误的观念,那么对于变频器的使用与维护将大有益处。
  一.变频器不要装在有震动的设备上,因为这样变频器里面的主回路联接螺丝容易松动,有不少变频器就因为这样的原因而损坏。
  二.接线问题:变频器输入端最好接上一个空气开关保护电流的值不能太大,以防止发生短路时烧毁不会太严重。一定不能将“N”端接地。控制线尽量不要太长。因为这样使控制板容易受电磁波干扰而产生误动作,也会导致控制板损坏,超过2米的最好用屏蔽线。变频器旁边不要装有大的电流而且经常动作的接触器,因为他对变频器干扰非常大,经常使变频器误动作。
  三.经常要急停车的变频器最好不要依靠变频器本身刹车,而是另加刹车电机或机械刹车,否组变频器经常受电机反电动势冲击,故障率会大大提高。
  四.如果变频器经常低速运行15HZ一下,则电机要另加散热风扇。
  五.灰尘与潮湿是变频器最致命的杀手。最好能将变频器安装在空调房里,或装在有滤尘网的电柜里,要定时清扫电路板及散热器上的灰尘,停机一段时间的变频器在通电前最好用电吹风吹一下电路板。
  六.某些品牌变频器当散热风扇坏了后,他不会发出过热保护,知道变频器损坏,所以当风扇有响声应该更换。
  七.有的工厂发电是发电机发电,电压不稳定,变频器经常损坏,发电机加装稳压或过压保护装置,效果很好。
  八.防雷也很重要。虽然很少发生,但当变频器被雷击,将损坏惨重。恒压供水的变频器最容易被雷击,因为他有一条伸向天空的引水***。
  九.为防止电磁波干扰,变频器输入输出控制线最好用屏蔽线,屏蔽层接线方法
不能错,否则作用相反,有可能的在用铁管套住,加装滤波器,调低载波频率。如果发现变频器开关管事场效应管则其干扰会大些。
  十.当变频器坏了以后,不要交给没有维修经验的人修理,否则可能越修越坏。又时快熔断了,一定要检查是否有问题。有的电工没有经验,马上装上一个好的快熔,结果是变频器烧毁更厉害。按我们的经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块快熔不一定断。很多变频器功能模块和 整流模块是可以互换的。
  十一.我们在维修变频器过程中,经常碰到有些工厂自己维修后有炸掉的变频器,而且损坏比原来更严重,跟难维修。经检查,原来他们用的是维修过的模块。维修的模块用仪表是很难检查出来的,个参数完全正常,但由于其内部接线粗糙,晶体管的密封硅脂打开后没办法封好,这样的模块有的能用几个月,有的一开机就炸毁。
基于TMS320F2812的弹载伺服稳定平台控制系统设计
