测量测试 > 测试测量应用 > 详情
LabVIEW的数据绑定
发布时间:2024-04-17 发布时间:
数据绑定选项卡用于将前面板对象绑定至网络发布项目项以及网络上的发布—订阅协议(PSP)数据项。
数据绑定选择:指定用于绑定对象的服务器,包含三个选项:“未绑定”表示对象未绑定至网络发布的项目项或PSP数据项;“共享变量引擎(NI-PSP)”通过共享变量引擎将对象绑定至经网络发布的项目项或网络上的PSP数据项;“DataSocket”通过DataSocket服务器、OPC服务器、ftp服务器或Web服务器将对象绑定至一个网络上的数据项。
访问类型:指定正在配置的对象的访问类型,包含三个选项:“只读”指定对象从网络发布的项目项或从网络上的PSP数据项读取数据,“只写”指定对象将数据写入网络发布的项目项或网络上的PSP数据项,“读/写”指定对象从网络发布的项目读取数据,向网络上的PSP数据项写入数据。
路径:指定与当前配置的共享变量绑定的共享变量或数据项的路径,单击“浏览”按钮可打开“选择项源”对话框,选择用于绑定对象的共享变量或数据项。
(6)快捷键
快捷键选项卡用于设置控件的快捷键。
选中:为该控件设置一个选中快捷键。合法键包括(Clear>、<Delete)、(End>、(Escape>、<Home>、(Insert>、<Mute>、<PageUp)、<PageDown>、<Play>、<Return)、<VolumeUp>、<VolumeDown)和<Fl)~<F24>功能键;组合键和<Fl>~<F24)功能键组合使用。
增量:为该控件设置一个增量快捷键。合法键包括<Clear>、<Delete>、<End>、<Escape>、<Home>、(Insert>、<Mute>、<PageUp>、<PageDown>、<Play>、<Return>、<VolumeUp>、<VolumeDown>和<Fl>~<F24>功能键;组合键和<Fl>~<F24>功能键组合使用。
减量:为该控件设置一个减量快捷键。合法键包括<Clear>、<Delete>、<End>、<Escape)、<Home>、<Inset>、<Mute>、<PageUp>、<PageDown>、<Play>、<Return>、<VolumeUp>、<VolumeDown>和<Fl>~<F24>功能键;组合键和<Fl>~<F24>功能键组合使用。
现有绑定:列出己使用的按键分配。如果选择列表框中的现有按键分配,LabVIEW将把该按键分配指定给当前控件,并删除之前的按键分配。
Tab键动作:定位至该控件时控制<Tab>键的动作,勾选“按Tab键时忽略该控件”复选框时忽略该控件。
在前面板中创建一个数值对象的同时,程序框图中也会对应出现一个数值对象接线端。除了对应于前面板的接线端外,程序框图窗口中的数值型对象包括函数选板中“编程一数值”或“数学→数值”中的一些数值型常量,如数值常量;还包括函数子选板“编程→数值→数学与科学常量”中的一些常量,如图1所示。
图1 数值常量面板
注意:在程序设计过程中,一般都可以对数值常量进行修改;而“数学与科学常量”子选板中的常量是LabVIEW系统设定的数值常量,在程序运行过程中不能修改。
检验液晶显示器的简易测试仪
