测量测试 > 测试测量应用 > 详情
labview中的的几种定时器
发布时间:2024-04-11 发布时间:
LABVIEW提供了几种定时器(包括DELAY),如下图所示
首先看看Tick Count 节点的帮助说明:
返回毫秒定时器的值.
基准参考时间(0 毫秒)未定义,也就是说,不能把返回的毫秒数直接转换成现实世界的时间和日期.必须注意当你使用这个函数进行比较的时候,毫秒定时器达到2^32-1后反转成0.
基准参考时间未定义,说法比较模糊,难道会是个随机数,那显然不可能,如果是随机数,那两次调用TICK COUNT取得差值就不可能表示经过的毫秒数.无论如何,必须有个时间的起点.
API函数中也有一个类似的函数:GetTickCount,该函数返回计算机启动以来经过的毫秒数.在9X中,它读取的是BIOS中保存的系统时钟的滴答数,早期PC的ROM初始化Intel8259定时器芯片来产生硬件中断08H。这个中断有时称为"定时器滴答"中断。中断08H每隔54。925毫秒产生一次,或大约每秒18.2次。BIOS使用中断08H更新存于BIOS数据区的"时间"值.这就是长说的55MS的由来.对于NT操作系统,常规的说法是能精确到10MS,也就是说精度在1MS时是不精确的.
经过实际测试,LABVIEW的TICK COUNT的返回值和API的返回值是一致的,也就是计算机启动以来经过的毫秒数.
毫秒数达到2^32-1后反转成0,可见它的数值形式是U32,最大值是2^32-1,大概相当于49.7天.对于一个连续运行的计算机,用这个节点进行比较的时候,在连续运行49.7天后,该值自动恢复到零,如果在这个时刻进行比较,可能会出现错误的结果.
wait(ms)节点帮助文件中的解释是这样的.
等待指定的毫秒数并返回毫秒定时器的值(上面提到的计算机启动以来的毫秒数).如果WAIT (MS)连接0会强迫当前线程放弃控制权.
WAIT 0MS是一个相当重要的特点,相当于VB的DOEVENTS,CVI中的PROCESSSYTEMEVENTS,实际是归还控制权给操作系统,来处理队列中的其他消息,如果没有消息需要处理,系统马上把控制权交给这个线程,继续运行.
这里有两种情况,如果系统消息队列中无需要处理的消息,立即返回,如果系统消息队列中有消息需要处理,并且是一个耗时操作,无法预料LV线程何时再次取得控制权.我们比较LV是否加WAIT0MS的速度.
实验过程中未执行其它任何操作,避免了处理其他消息造成的影响.两者之间,差距是惊人的.这也体现了LABVIEW的一个优点,对于一个倾向于硬件控制的编程软件,它有着极强的任务抢先能力.
在一个循环里多次并行执行WAIT,是累加时间,还是按最长的执行那,实际上是异步的还是同步的问题.我们做一下实验.
可见,这三个WAIT是同时执行的.
由于WAIT是基于线程的,一个循环里的WAIT不会影响同时运行的其它线程的运行.
看看WAIT UNTIL NEXT MS MULTIPULE(等待下一个毫秒的整数倍).
一直等到毫秒定时器变成指定时间的整数倍.可以用于在一个循环中调节循环的执行速率.但是第一次的循环周期可能比较短.可以直接连接0到这个节点,强迫当前线程放弃控制权,归还给CPU.
用雷达测速仪测速有哪些特点?
