一.电气指标
(工业级-G)
l测温范围:-200~+200℃
l工作电流:100μA(0℃)
l线性度:±0.5%
l稳定度:≤±0.05℃/年
l温度系数S:-2mV/℃
l基准电压(0℃):
690~710mV(出厂时标定)
l互换精度:I级±0.3℃;J级±0.5℃
K级±1.0℃(出厂时标定)
l可靠性:7级
(民品级-M)
l测温范围:-50~+200℃
l工作电流:100μA(0℃)
l线性度:±0.5%
l稳定度:≤±0.05℃/年
l温度系数S:-2.4mV/℃
l基准电压(0℃):
555mV±3%(出厂时标定)
l互换精度:M级±6℃;(出厂时标定)
l可靠性:7级
l封装形式:参见外形图>页面
二.测试条件
l恒流源:100μA(精度±0.5%)
l标准温场:波动度≤±0.1℃;均匀度:≤±0.1℃(垂直);≤±0.05℃(水平)
l测试仪表:41/2或51/2数字电压表
l温度标准:二级标准水银温度计
三、传感器
温度-电压特性曲线
注:关于传感器
使用时的供电方式,可恒流供电,也可恒压供电,恒压供电时只要在电源与传感器
之间串接一负载电阻即可,电阻值的选取可
依据供电电压和传感器
的基准电压值,使其在0℃时的电流为100μA即可。例:若Vs=5V,则R=43K;若Vs=1.2V,则R=5.1K.
