数字万用表可用来丈量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。
(一)操纵前留意事项
(1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,假如电池电压不足,“ ”或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;假如没有出现则按以下步骤进行。
(2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输进电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。
(3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。
(二)电压丈量留意事项
(1)假如不知道被测电压范围,将功能开关置于大量程并逐渐降低量程(不能在丈量中改变量程)。
(2)假如显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高的量程。
(3) △!表示不要输进高于万用表要求的电压,显示更高的电压只是可能的,但有损坏内部线路的危险。
(4)当测高压时,应特别留意避免触电。
(三)电流丈量留意事项
(1)假如使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐降低量程(不能在丈量中改变量程)。
(2)假如显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。
(3) △!上表示最大输进电流为200mA或20A(10A),取决于所使用的插孔,过大的电流将烧坏保险丝,20A(10A)量程无保险丝保护。
(4)最大测试压降为200mV。
(四)电阻丈量留意事项
(1)假如被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1 MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,对于高阻值读数这是正常的。
(2)当无输进时,如开路情况,显示为“1”。
(3)当检查内部线路阻抗时,要保证被测线路所有电源断电,所有电容放电。
(4)200MΩ短路时约有四个字,丈量时应从读数中减往,如测l00MΩ电阻时,显示为101.0,第四个字应被减往。
(五)电容测试留意事项
(1)仪器本身已对电容档设置了保护,在电容测试过程中,不用考虑电容极性及电容充放电等情况。
(2)丈量电容时,将电容擂进电容测试座中(不要通过表笔插孔丈量)。
(3)丈量大电容时,稳定读数需要一定时间。
(4)单位:1pF=10-6μF, :1nF=10-3μF,
(六)数字万用表保养留意事项
数字万用表是一种精密电子仪表,不要随意更改线路,并留意以下几点:
①不要超量程使用。
②不要在电阻档或500)this.style.width=500;" border=0>档时,接进电压信号。
③在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。
④只有在测试表笔从万用表移开并切断电源后,才能更换
电池和保险丝。电池更换:留意9V电池的使用情况,假如需要更换电池,打开后盖螺丝,用同一型号电池更换,更换保险丝时,请使用相同型号的保险丝。
