测量测试 > 测试测量应用 > 详情
光线示波器的振动子的结构
发布时间:2024-04-22 发布时间:
振动子结构,振动子是光线示波器的心脏,是把电信号变换成光线摆动。
信号的核心部件。振动子常叫做笔式检流计,它的样子很像一支笔,长75mm,直径为3~6mm。它实际上是动圈式检流计,其质量和惯性很小,用张丝产生反作用力矩,阻尼力矩由与外部电路电阻有关的电磁方法产生,或者用内部液体阻尼产生。这些振动子并排地装入记录仪的共磁部件中。图示出的为典型的振动子结构。在振动子里,由张丝悬挂的动圈机构装在圆柱形的框架里,并插入外部套管。铝面小镜连到动圈机构上,与透镜相配合,以聚焦射到小镜上面的紫外光。铝线线圈沿两个骨架绕成一个回路,线圈匝数决定于振动子的灵敏度。振动子线圈的一端连到框架上,另一端和与外套绝缘的顶部相连。所以,共磁部件里的振动子在电气方面是相互绝缘的。
图 典型的振动子结构
LabVIEW设计模式系列--资源关闭后错误处理
