测量测试 > 测试测量应用 > 详情
比较天线分析仪与驻波表适用范围
发布时间:2024-04-16 发布时间:
天线分析仪驻波表都可以用来测量天馈系统的驻波,但两者在功能和特性上却有较大的不同。
天线分析仪
驻波表
天线分析仪测试属于离线测试,可以独立工作,不用发射机配合来提供功率信号。天线分析仪的测试频率往往在—定波段内是连续可调的,而且调节方便。天线分析仪提供的天线测试参数较多,除了基本的驻波数据外,通常还有阻抗数据,高级—点的天线分析仪还能提供—定频率区间的驻波曲线、天线谐振测试、回波损耗、电缆损耗、史密斯圆图、频谱分析等扩展测试功能。
驻波表测试属于在线测试,必须依赖发射机提供功率信号才能工作。有的商用发射机是固定频点工作的机器,不能提供连续调节发射频率9有很多频率连续可调的发射机在发射时频率是不允许改变的,所以每改变一个频率,都需要松开PTT,连续测量不是很方便。虽然驻波表大部分暴无源仪器,不需要电源,但发射机,特别是短波发射机,都需要市电,且有些发射机体积比较大,搬动不便.这也给驻波表的现场测试造成诸多不便。驻波表的天线测试功能比较单一,只能提供单一频点的驻波情况。
因此,总的来说,天线分析仪在功能和使用便捷性上都远胜于驻波表。不过驻波表测试天线驻波也有一个长处,就是用其测试天线时,发射机提供少则几瓦、多则几十瓦的测试功率,这是真正的实际工作情况,就算馈线系统损耗较大,也能准确测量出驻波比。天线分析仪自带的信号源输出功率比较小,大部分产品都是毫瓦级ffJfflJ出功率,遇到电缆过长、损耗较太的系统,很容易使测试驻波偏小。由此看来,用天线分坼仪调试完天线后,再用驻波表看一下实际工作状态下的驻波情况,还是有一定必要的。
数字万用表的基本测量原理
