以具有成本效益的方式测试最高 70GHz 的 5G-NR 毫米波装置
平台架构针对多频带频率提供高并行度和多点测试功能
东京, May 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 半导体测试设备领先供应商 Advantest Corporation(TSE:6857)扩展了该公司的 V93000 系统,通过单一可扩展平台以具有成本效益的方式测试新一代 5G-NR 射频装置及模块。 新的 V93000 Wave Scale Millimeter 解决方案具备多频段毫米波频率所需的高度多点并行结构和灵活用途。 操作范围从 24GHz 到 44GHz 以及从 57GHz 到 70GHz,能够让客户加快毫米波频率运行新设计产品投放市场的时间。
这个高度集成的系统提供了多达 64 个基于一项模块化安装的双向毫米波端口,因此在结构上与其他解决方案有显著区别。 这不仅实现了使用不同的 5G 和 WiGig 频率模块,而且随着新的频带在世界范围内推出,还可增加新的模块。 这种具有高度灵活性和成本效益的 ATE 解决方案以带有多达八种毫米波仪器的创新毫米波卡笼为基础,可达到高端检测台仪器的标准。 这种可扩展系统的多频率测试功能使其具备可应对超宽带(UWB)、最高 1GHz 的 5G-NR 毫米波、最高 2GHz 的 WiGig(802.11ad/ay)和封装天线(AiP)装置的全速率调制解调的功能,以及波束成形和空中传输测试功能。
“通过提供业内首个集成式多点毫米波 ATE 测试解决方案,我们为客户提供了一个途径,以降低当前和未来 5G-NR 装置测试成本,同时还可利用他们已经投资购买的我们业已非常成熟的 Wave Scale 射频测试仪,”Advantest Corporation 的 ATE 业务部门下属 V93000 业务分部的执行副总裁 Juergen Serrer 表示。 “OSAT 公司尤其可以得益于这种灵活的可扩展毫米波 ATE 解决方案。”
测试 5G 和 WiGig 多频段装置设备的客户早期装置已经完成。 Advantest 现已开始接受毫米波解决方案新产品的订单。
