专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货 Analog Devices 的 AD7134 精密模数转换器 (ADC)。此高性能四通道 ADC 固有的抗混叠能力使其无需复杂的外部抗混叠滤波器,即可抑制高达 102.5 dB 的信号。此 ADC 支持广泛的应用,包括电气测试和测量、三相电源质量分析、声纳、音频测试和用于预测性维护的状态监控。
贸泽备货的 Analog Devices AD7134 ADC 采用连续时间Σ-Δ (CTSD) 调制方案,消除了传统的开关电容电路采样,从而放宽了 ADC 输入驱动要求。该器件使用四个独立的并行转换器通道,每个通道都具有 CTSD 调制器、数字抽取和滤波路径。此 ADC 可对四个单独的信号源进行同步采样,每个信号源支持的最大输入带宽为 391.5 kHz,且具有良好的通道间相位和增益匹配。AD7134 支持高达 1.496 MSPS 的输出数据速率,具有 24 位低延迟性,是高精度、多通道控制回路的理想选择。
贸泽还备有 EVAL-AD7134FMCZ 评估板,为 AD7134 ADC 提供了一个演示平台。该电路板包括两个预安装的 AD7134 器件,以实现多器件同时采样。EVAL-AD7134FMCZ 评估板需要 EVAL-SDP-CH1Z 高速控制器板,以使用 USB 2.0 高速端口连接到 PC。
