广泛应用于汽车及工业领域中液位、距离、流量等测试测量
2019 年 7 月 1 日,德国巴伐利亚州纽伦堡市讯,半导体技术系统解决方案供应商德国 elmos 公司日前在刚刚闭幕的 2019 传感器+测试展会上展示了传感器信号处理芯片以及超声波液位、流量和距离测量的解决方案。同时,在展会上还向观众展示这些芯片的演示板,演示了不同条件下实际的应用场景和性能。
E520.47 芯片,这是一款带有 SENT 接口的传感器信号处理 IC,支持两路电阻式电桥的同步信号处理。该 IC 专为汽车应用的需求而开发。E520.47 符合标准 ISO26262 标准,以便能够满足系统直至 ASIL C 等级的安全要求。该 IC 可应用于多种领域诸如刹车制动、传感器、MEMS 压力传感器应用和电阻式电桥传感器。E520.47 提供低噪声传感器信号调理,带有两个 15 位Δ-ΣADC,用于两路电阻桥式电桥传感器,包括补偿和线性化处理。带有 14 位Δ-ΣADC 的两路额外温度通道可以对不同温度传感器进行精确检测和线性化处理。
E703.15 IC,用于流量、液位、气体浓度和温度的测量,该 IC 集成了全功能 16 位微处理器。所有模拟部分前端的电路也集成在 E703.15 中,因此只需几个额外的无源器件即可在热量表中应用(如测量暖气等)。流量测量是基于飞行时间原理进行设计的。温度测量单元集成了 14 位 ADC,可对多达 3 个铂温度传感器(PTC)进行评估。可配置的精密放大器支持绝对温度和差分温度测量。片上 ROM 中的软件库可获得实时测量结果,同时降低用户的软件开发难度。
E524.08 和 E524.09 是 elmos 推出的汽车超声波辅助泊车系统的芯片。除了汽车领域,这两款 IC 可用于工业应用中的一般距离测量(工业机器人,液位检测等)。在这些 IC 的开发过程中,特别关注的是最佳的距离测量。因此,修正后的信号路径支持 10cm 至 600cm 之间的精确距离测量。通过优化硬件系统和在良好环境条件下的测量,可以支持更远的距离。
