ISO 11898 标准中描述的 CAN 总线物理层一致性测试原理较为抽象,厂商在制定测试、执行测试过程中往往会遇到不少困难,我们通过连载文章,解读 ISO 11898 标准有关 CAN 物理层一致性测试项目。
整车厂大多时候将车载的电子控制单元(ECU)设计和生产外包给零部件生产商,整车集成期间电气系统被连成多个 ECU、多节点的有机整体,使得其功能及性能更加完善。目前 CAN 总线作为国际上应用最为广泛的现场总线之一,以其优良的可靠性和稳定性获得用户的肯定,也被广泛应用于 ECU 间的通信连接,随着系统复杂度日益增加,其网络通信质量的可靠性要求变得日益突出,这就要求我们建立一套可靠的体系来确保总线产品的通信质量。
基于国际标准 ISO 11898 的测试规范,得到了众多厂商及机构的认可,其测试结果:
能对 CAN 节点的电阻、电容、通信电平、时序数据进行充分评估;
能验证 CAN 节点物理层的电路设计、驱动能力等方面的性能;
提供确认总线产品品质及改善既有设计的重要依据。
今天将和大家详细讲解 ISO 11898 的 CAN 总线物理层一致性测试项—CAN 总线电压测试。
CAN 总线电压测试
CAN 总线电压测试分为两类:CAN 总线隐性电压测试和 CAN 总线显性电压测试。
1、CAN 总线隐性电压测试
CAN 总线隐性电压测试的测试原理如图 1 在实际测试中,常用高精度示波器或 CAN 总线分析仪来测量 CAN 总线的电压。
图 1 ISO 11898-2-2003 CAN 总线隐性电压测试
测量 ECU 在总线空闲不带负载(即去掉终端电阻)情况下,CAN_H、CAN_L 对于信号地的电压(图 1 中的 2 端口)以及计算 CAN_diff(CAN_H - CAN_L)的电压值,并与图 2 中的电压评判范围做比较,判断是否符合标准。
图 2 ISO 11898-2-2003 CAN 总线隐性电压测试评判标准
2、CAN 总线显性电压测试
CAN 总线显性电压测试的测试原理如图 3,在实际测试中,常用高精度示波器或 CAN 总线分析仪来测量 CAN 总线的电压。
图 3 ISO 11898-2-2003 显性输出电压测试
在 ECU 的 CAN_H 和 CAN_L 间连接测试电阻(图 3 中的 Rtest,应为 100~130Ω之间),若已连接 100~130Ω的终端电阻则无须再连接 Rtest。测量发送报文显性位时,CAN_H、CAN_L 对于信号地的电压(图 3 中的 2 端口)以及计算 CAN_diff(CAN_H - CAN_L)的电压值,并与图 4 中的电压评判范围做比较,判断是否符合标准。
图 4 ISO 11898-2-2003 显性性输出电压测试评判标准
需要注意的是:
在测试 CAN_H 以及 CAN_L 的电压值时,必须引出 ECU 的 CAN_GND(总线信号地)才能正确进行 CAN 总线电压测试。
以下是用 ZDS4054 Plus 示波器测试的某车厂 ECU 的测试结果:
图 5 CAN_H 一帧报文截图
图 5 中①红框内为 CAN_H 显性位电压,其电压值如③红框内数值:3.56V;
图 5 中②红框内为 CAN_H 隐性位电压,其电压值如④红框内数值:2.39V。
测试结果符合图 2 及图 4 中的评判标准。
图 6 CAN_L 一帧报文截图
图 6 中①红框内为 CAN_L 显性位电压,其电压值如④红框内数值:1.39V;
图 6 中②红框内为 CAN_L 隐性位电压,其电压值如③红框内数值:2.39V。
图 7 CAN_diff 一帧报文截图
图 7 中①红框内为 CAN_diff 显性位电压,其电压值如③红框内数值:2.14V;
图 7 中②红框内为 CAN_diff 隐性位电压,其电压值如④红框内数值:14.60mV。
总结
本期介绍的输出电压测试项目只是众多一致性测试中的一项,通过示波器或者 CAN 分析仪能够手动测试出来。在后期的测试项目讲解中,我们会发现很多测试项在用手动测试的方式下,既复杂又耗时。在自动化测试的潮流下,ZLG 的全自动 CAN 一致性测试系统—CANDT,就很好地解决以上难题。其测试流程完全遵照 ISO 11898 标准,同时能一键自动完成所有测试,同时导出详细的测试报告,为 CAN 自动化测试助力。
