德国汉斯多尔夫,2019 年 11 月 26 日讯——全球领先的 PC 测试测量设计商 Spectrum 仪器今日宣布为最新发布的 M2p.65xx 系列 PCIe 卡新增六款任意波形发生器(AWG)。新产品通过提升输出动态范围进一步提升了全系列产品的性能,并在摆动振幅的高阻抗负载为±12 V 至 1 MΩ或±6 V 至 50 Ω区间生成波形。为了达到更高的输出电压范围,卡片额外增加了放大器和更大的冷却板。虽然卡的宽度占据 2 个 PCIe 插槽,但长度仅有 168mm。新产品的体积小,几乎适用于任何 PC,把它变成一个更强大且灵活的波形发生器。
M2p.65xx 系列 AWG 使用最新的 16 位数字模拟转换器和一个流速高达 700Mbyte/s 的 PCIe x4 接口。用户可选择 40MS/s(M2p。654x 系列)或 125MS/s(M2p.657x 系列)的信号发生速度,每张卡在不同模式下可提供单通道、双通道和 4 通道。
每个通道都配有独立的 DAC 和输出级。为了确保信号同步,多通道卡共享一个时钟和触发器。输出级包含 4 个可切换的滤波路径以优化信号质量。此外,输出级还与高分辨率的 16 位 DAC 结合使用,产生的信号不仅失真率低,动态范围出色且信噪比极高。
Spectrum 仪器首席技术官 Oliver Rovini 表示:“大多数 AWG 能够生成精确的高振幅波形,但价格非常昂贵。Spectrum 仪器推出的 AWG 卡通过一个完整的集成包提供了一套兼具成本效益的解决方案。因此,对于需要在 DC 至 60MHz 范围内产生模拟信号的专业人士提供了最佳选择。此外,再现高质量信号成为了需要通过高精度、易整合且模拟真实操作条件的波形来刺激系统或组件的工程师及科学家的福音。”
无限波形阵列
为了使 M2p.65xx 系列 AWG 能够生成长而复杂的波形,每张卡还配备了一个 512 MSample 的大容量板载内存。这个存储器由各种不同的输出模式补充。例如,可以对存储器进行分段,并且可以通过在不同段之间循环和切换来创建波形。这些卡还具有 FIFO 流功能,可以通过速率高达 700 MB/s 的 PCIe 总线读取新的波形数据,并重放已传输的信息。这种灵活性使用户能够创建超长单次波形或不断变化的突发型信号,例如通信、雷达、超声波、激光雷达或声呐系统中的信号。新产品所创造的可能性近乎无限。
刺激反应系统
一些应用需要连接 AWG 和数字化仪,例如刺激响应或封闭循环应用,Spectrum 的 Star-Hub 背负式模块最多可同步 16 种不同的 M2p 产品。新款 M2p.65xx AWG 与 2018 年发布的 M2p.59xx 16 位数字化仪能够完美匹配。M2p.59xx 数字化仪支持 1 至 8 个通道,信号生成速率为 5 MS/s 至 125 MS/s 之间。此外,Star-Hub 配备了一个共用时钟和触发信号,以确保各个通道的完全同步。此外,对于需要同时通过不同信号进行多点测试或传感器阵列等应用,Star-Hub 也是最完美的选择。
AWG 的控制与信号生成
使用 Spectrum AWG 控制和生成信号也很简单直接。这些卡均可编程,而且 Spectrum 仪器还为用户免费提供驱动程序以支持最常用的编程语言,其中包括 C ++、VB.NET、C#、J#、Delphi、Java 或 Python 代码,以及 LabVIEW 和 MATLAB 等第三方软件工具,或者用户只需运行产品自带的 SBench6 专业版软件即可。
SBench6 用户能够通过简单易用的界面控制 AWG 的所有模式和设置。该软件支持多通道操作并具有多种内置功能,可用于波形显示、信号生成、数据分析以及文档编制。此外,该软件的 EasyGenerator 功能可以创建基本信号,进而生成具有可编程频率,幅度和相位的正弦波、三角形或矩形等波形。此外,复杂的信号可以通过数学方程式或使用二进制、ASCII 或波形格式从其他程序或设备(如数字化仪或示波器)导入。
可集成任意测试系统
AWG 卡很容易与 PC 上的其它测试测量设备集成。信号输出、时钟和触发均通过前面板 SMB 连接器提供。此外,前面板还包含 4 个 MMCX 连接器(1 个多功能输出和 3 个多功能 I/O 线)用来完成数字输出通道、时钟、触发或状态输出和不同步 I/O 线等不同任务。AWG 卡性能卓越,并能轻松适应大多数自动化测试系统环境。
AWG 混合模式
将多功能 I/O 线切换到数字输出,使 AWG 额外增加了四条同步输出通道。单个 AWG 卡能够同时可产生 4 个全速并行的模拟输出和数字输出。该产品无论用于外部设备控制或是 OEM 项目,都是最佳的选择。
五年质保
M2p.65xx 系列 AWG 已全面量产并可立即交付。所有 Spectrum 仪器产品都经过严格的出厂检验,并包含 Spectrum 自主研发的软件 SBench6 供产品首测。Spectrum 仪器首席执行官 Gisela Hassler 表示:“ M2p 系列任意波发生器是公司 30 年来设计和研发计算机化仪器的极致体现。因此,我们很自豪的为该系列产品提供五年质保,以及软件和固件的终身免费更新。此外,Spectrum 仪器强大的工程师团队也能在几小时内为客户提供全面的技术支持。”
