usb 接口具有传输速度快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类计算机、消费类产品中广泛应用。
一、 usb 接口面临电磁兼容问题
由于 usb 接口其运行速率较高,容易通过 usb 连接线缆对外高频辐射超标,同时由于带电热插拔,容易受到瞬间电压冲击和静电干扰。因此我们在产品接口设计时,需要着重从接口滤波设计,防护设计,PCB 设计、结构电缆多个方面考虑电磁兼容设计。
本文电磁兼容解决方案主要结合 usb2.0 接口电路特点,从产品原理图的接口电路出发,提供符合产品实际设计要求的具体的 emc 设计方案,从而使产品能够满足电磁兼容标准与规格要求,获得良好的 emc 品质,提升产品的可靠性。
二、 usb 接口标准要求
带有 usb 接口的典型消费类产品,需要满足相关电磁兼容要求,与 usb 相关的电磁兼容项目要求如下,其他如应用在军品、汽车电子、铁路电子要求则有所不一样,具体请参考相关电磁兼容标准要求。
三、原理图 emc 设计:
四、原理图设计要点说明:
4.1 滤波设计要点:
L1 为共模滤波电感,用于滤除差分信号上的共模干扰;
L2 为滤波磁珠,用于滤除为电源上的干扰;
C3、C4 为电源滤波电容,滤除电源上的干扰;
C1、C2 为预留设计,注意电容尽量小,如实际影响信号传输,可以不焊接。
4.2 防护设计要点:
D1、D2、D3 组成 usb 接口防护电路,能快速泄放静电干扰,避免内部电路遭受静电的干扰。
C5、C6 为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为 1000pF,耐压要求达到 2KV 以上。
4.3 特殊要求:
4.3 R1、R2 为限流电阻,差分线之间耦合会影响信号线的外在阻抗,可以用此电阻实现终端最佳匹配,使用时根据实际情况进行调整。
4.4 器件选型要求:
L1 为共模电感,共模电感阻抗选择范围为 60Ω/100MHz~120Ω/100MHz,典型值选取 90Ω/100MHz
L2 选用磁珠,磁珠阻抗范围为 100Ω/100MHz~1000Ω/100MHz,典型值选取 600Ω/100MHz ;磁珠在选取时通流量应符合电路电流的要求,磁珠推荐使用电源用磁珠
C3、C4 两个电容在取值时要相差 100 倍,典型值为 1000pF、0.1uF;小电容用滤除电源上的高频干扰,大电容用于滤除电源线上的纹波干扰;
D1、D2、D3 选用 TVS,TVS 反向关断电压为 5V。TVS 管的结电容对信号传输频率有一定的影响,usb2.0 的 TVS 结电容小于 5pF;
4.5 相关电磁兼容器件选型建议清单
五、PCB 设计说明
5.1 布局设计要点
元器件布局要按照信号流向进行布局;
防护器件要尽可能的靠近接口放置,确保引线电感最小,以保证防护器件能正常的进行防护动作。
应将芯片放置在离地层最近的信号层,并尽量靠近 usb 插座,缩短差分线走线距离。
5.2 布线设计要点
共模电感下方不能走其它信号线。
如果 usb 接口芯片需串联端电阻或者 D 线接上拉电阻时.务必将这些电阻尽可能的靠近芯片放置。
将 usb 差分信号线布在离地层最近的信号层。
保持 usb 差分线下端地层完整性,如果分割差分线下端的地层,会造成差分线阻抗的不连续性,并会增加外部噪声对差分线的影响。
在 usb 差分线的布线过程中,应避免在差分线上放置过孔(via),过孔会造成差分线阻抗失配。
保证差分线的线间距在走线过程中的一致性,如果在走线过程中差分线的间距发生改变,会造成差分线阻抗的不连续性。
在绘制差分线的过程中,使用 45°弯角或圆弧弯角来代替 90°弯角,并尽量在差分线周围的 150 mil 范围内不要走其他的信号线,特别是边沿比较陡峭的数字信号线更加要注意其走线不能影响 usb 差分线。
