现在由于生产工艺的进步,出厂的筛选、检测都很严格,我们一般判断只要判断 MOS 管不漏电、不击穿短路、内部不断路、能放大就可以了,方法极为简单:
采用万用表的 R×10K 挡;R×10K 挡内部的电池一般是 9V 加 1.5V 达到 10.5V 这个电压一般判断 PN 结点反相漏电是够了,万用表的红表笔是负电位(接内部电池的负极),万用表的黑表笔是正电位(接内部电池的正极),如上图所示。
2)测试步骤:
把红表笔接到 MOS 管的源极 S;把黑表笔接到 MOS 管的漏极 D,此时表针指示应该为无穷大,如下图所示。如果有欧姆指数,说明被测管有漏电现象,此管不能用。
保持上述状态;此时用一只 100K~200K 电阻连接于栅极和漏极,如下图所示;这时表针指示欧姆数应该越小越好,一般能指示到 0 欧姆,这时是正电荷通过 100K 电阻对 MOS 管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,所以万用表指针偏转,偏转的角度大(欧姆指数小)证明放电性能好。
此时在上图的状态;再把连接的电阻移开,这时万用表的指针仍然应该是 MOS 管导通的指数不变,如下图所示。虽然电阻拿开,但是因为电阻对栅极所充的电荷并没有消失,栅极电场继续维持,内部导电沟道仍然保持,这就是绝缘栅型 MOS 管的特点。
如果电阻拿开表针会慢慢的逐步的退回到高阻甚至退回到无穷大,要考虑该被测管栅极漏电。
这时用一根导线,连接被测管的栅极和源极,万用表的指针立即返回到无穷大,如上图所示。导线的连接使被测 MOS 管,栅极电荷释放,内部电场消失;导电沟道也消失,所以漏极和源极之间电阻又变成无穷大。
2、MOS 管的更换
在修理电视机及各种电器设备时,遇到元器件损坏应该采用相同型号的元件进行更换。但是,有时相同的元件手边没有,就要采用其他型号的进行代换,这样就要考虑到各方面的性能、参数、外形尺寸等,例如电视的里面的行输出管,只要考虑耐压、电流、功率一般是可以进行代换的(行输出管外观尺寸几乎相同),而且功率往往大一些更好。
对于 MOS 管代换虽然也是这一原则,最好是原型号的最好,特别是不要追求功率要大一些,因为功率大;输入电容就大,换了后和激励电路就不匹配了,激励灌流电路的充电限流电阻的阻值的大小和 MOS 管的输入电容是有关系的,选用功率大的尽管容量大了,但输入电容也就大了,激励电路的配合就不好了,这反而会使 MOS 管的开、关性能变坏。所示代换不同型号的 MOS 管,要考虑到其输入电容这一参数。
例如有一款 42 寸液晶电视的背光高压板损坏,经过检查是内部的大功率 MOS 管损坏,因为无原型号的代换,就选用了一个,电压、电流、功率均不小于原来的 MOS 管替换,结果是背光管出现连续的闪烁(启动困难),最后还是换上原来一样型号的才解决问题。
检测到 MOS 管损坏后,更换时其周边的灌流电路的元件也必须全部更换,因为该 MOS 管的损坏也可能是灌流电路元件的欠佳引起 MOS 管损坏。即便是 MOS 管本身原因损坏,在 MOS 管击穿的瞬间,灌流电路元件也受到伤害,也应该更换。
就像我们有很多高明的维修师傅在修理 A3 开关电源时;只要发现开关管击穿,就也把前面的 2SC3807 激励管一起更换一样道理(尽管 2SC3807 管,用万用表测量是好的)。
