是德科技(NYSE:KEYS)今日推出新型 Keysight N9021B MXA X 系列信号分析仪。这款分析仪在更高频率下具有卓越的相位噪声性能,配置先进的测试软件,可改善工作流程且符合 3GPP 5G 新空口(NR)标准,因此是设计验证和制造工程师的理想选择。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
从无线行业到卫星通信行业,都需要更宽的分析带宽,以便满足用户对更高数据吞吐量的需求。随着更宽带宽技术(如 5G NR)逐渐成为主流,工程师需要更强大的工具进行设计验证和制造,以便进一步提升分析精度、速度和带宽,加速器件开发。
全新 Keysight N9021B MXA X 系列信号分析仪提供了增强的扫频算法,可以加快测试速度而性能毫不逊色。它还具有优异的射频(RF)和毫米波(mmWave)分析性能,可以满足工程师设计和交付新一代高频无线器件的需求,包括:
- · 分析带宽领先同类产品,同时具备出色的高频相位噪声性能,能够改善无线和卫星通信设计验证与制造
- · 通过结合使用实时频谱分析仪(RTSA)和 Keysight PathWave 89600 VSA 软件,可轻松洞察复杂的信号
- · 经过行业验证的 PathWave X 系列测量应用软件使用户可以尽享专业测量技术的优势,获得可重复的测试结果
- · PathWave X 系列测量应用软件的许可条款灵活多样,允许 X 系列信号分析仪与 PXIe 仪器共享使用应用软件,从而最充分、最灵活地利用测试资产
是德科技副总裁兼通信解决方案事业部高频测量研发总经理 Joe Rickert 表示:“工程师们需要先进的测试和测量解决方案,以便应对各种无线器件和系统信号分析的需求,并且在射频和毫米波频率上执行快速、精确、可重复的测量。全新的 Keysight MXA X 系列信号分析仪使他们能够克服挑战,在更高频率和更宽带宽条件下准确辨识信号,满足各种无线应用测试要求。”
全新 N9021B MXA X 系列信号分析仪具有以下主要功能特性:
- · 频率范围为 10 Hz - 50 GHz,可以满足 5G NR FR1 和 FR2 的技术指标要求
- · 分析带宽扩展到 510 MHz,无杂散动态范围(SFDR)超过 72 dB,可以探测到更难以发现的信号
- · 卓越的射频性能,单边带(SSB)相位噪声为 -129 dBc/Hz(1 GHz 载波频率,10 kHz 频偏),可实现更出色的 EVM 测量(5G NR EVM 小于 1%)
- · 全频段实时频谱分析(RTSA)能力可捕获偶发或瞬态信号
- · 能够执行快速、精确的信号和频谱测量,从而显著提高 5G 产品的生产吞吐量和良率,同时最大程度降低其生产成本
