01 为什么测量交流信号的幅值
在全国大学生智能车竞赛中,有组别是通过电磁导航完成赛道循迹。今年(第十五届)增加了通过 人工智能完成电磁[1] 导航的组别。这些组别的基础都需要能够对由工字型电感所检测到赛道交变磁场信号进行精确测量。虽然磁场有可能会受到各种环境 磁场屏蔽 的影响,发生变化,或者由 信号发生器的原因引起磁场变化 ,但对检测到的交流磁场信号进行精密幅度测量是为后面应用打下基础。
在之前,通过博文讨论了一些检测 20kHz 交流磁场信号幅值的方法,包括:
- 高频检波[2] :对比通过二级管、单电源运放进行信号检波的方法。精密软件检波[3] :通过对交流信号进行采样,然后计算信号的幅度;
- 使用 AD8302 检波[4]:这是利用 ADI 公司的 RF/IF 幅度和相位检测 IC 来测量交流信号的幅值;
- 使用数字示波器测量交流信号的的幅值和相位[5]:利用可以联网的数字示波器完成高频信号的采集,进而通过软件的方法来测量交流信号的幅值和相位。
灵活高效的电磁信号的检测方法,可以提高实际工程应用中的 电磁定位[6] 的精度。
02 基于 TPF111 测量幅值的原理
本文提到的 TPF111[7] 芯片原本是是一款专门针对消费类应用而设计的低成本视频重构滤波器。它本身是对输入信号进行 2 倍(6dB)的视频放大的功能。如果通过电容耦合,可以实现对信号钳位的功能,也就是能够将信号的最低值进行钳位到 200mV 左右。利用这个特点,可以实现对于输入交流信号的幅值的测量。
下图是 TPF111 内部对输入信号中视频同步(行同步、场同步)电平(信号的最低电平)进行钳位的结构示意。如果输出信号通过电容耦合到输入端,那么有内部的电平比较和 MOS 管放电回路的作用,会使得信号的最低电平维持在一个固定的电位上。
如果输入是一个正弦信号。它的最低电平被维持在 Vclamp 上,那么输出电压的平均值就等于 E+Vclamp。因此由输出信号的直流分量,减去固定的 Vclamp,就可以得到对应信号的幅度 E 的大小。这就是 TPF111 完成正弦信号检波的基本原理。
关于 TPF111 的基本功能实验可以参考博文:TPF111 视频信号放大器研究[8] 中的结果。
03 幅度可调的 20kHz 交流信号源
为了验证 TPF111 的上述对正弦信号幅度检波的效果,需要建立一个幅值可以通过程序控制的 20kHz 交流信号源。这样可以测量 TPF111 检波的输入输出之间的关系。
1. 基本方法
在之前的博文中,给出了一些基本的交流信号源的实现方法,主要包括:
(1)使用交流信号源。在一般的交流信号源设备中,都具有对输出信号幅度控制的功能。比如在 如何使用万用表测量随机噪声[9] 介绍的 DS345 信号源。但是这类信号源改变输出幅值缺少外部编程接口。
(2)使用机械变阻器。当然,普通的电位器可以改变信号的幅值,但同样缺少可编程接口。在博文 机械变阻器[10] 中介绍了使用步进电机控制电位器的方式。但这种方法只能是大体给出信号变化的方向,缺少精确设定的方法。
(3)使用数字电位器。在之前的博文 X9C102,X9C103, X9C104[11] 以及 AD5272 数字变阻器 中介绍了两类数字电位器、变阻器。但由于寄生电容的影响,使得这类器件对于信号的频率有限制。
(4)使用 DAC 来改变交流信号的幅值。本实验中的 20kHz 交流信号源借用了在博文 DAC8830 可以当做电位器来使用吗?[12] 所给出的方法。
2.DAC8830 可变幅值交流信号源
直接使用 DAC8830 改变交流信号的幅值,由于 DAC8830 输出阻抗的影响,还需要外部增加运放来提高 DAC8830 输出带负载的能力。下面使用 OPA4377[13] 作为 DAC8830 输出缓冲,便可以带动后面的各种对交流输出信号的检波负载。
下面是使用 DAC8830 所获得的输出幅值可调的 20kHz 的信号源。它的输出由 OPA4377 进行缓冲,提高了带负载的能力。
下面三张图分别显示了 DAC8830 设定数值与输出交流信号实测幅值之间的关系。可以看到在大范围、小范围,设定数值与输出电压幅值之间具有线性关系。只是在数值比较小的时候,输出交流信号幅值会有一定的波动和非线性。
04 实验方案
利用 TPF111U 设计带有电容耦合的放大电路,如下图所示。可以看到 TPF111 封装很小,这就减少了检波方案所占用的电路板的尺寸。
注意:TPF111U 的封装是 SC70
下图显示了输入信号与 TPF111 输出信号之间的关系。可以看到输出信号是对输入信号进行了两倍(6dB)的放大。而且输出信号的最低值在这个过程中都基本上维持不变,表明了 TPF111 对于最低电位的钳位功能。
当输入信号的幅度超过的 TPF111 工作电压的一半的时候,输出信号就会出现饱和失真。
05 实验结果
当输入交流信号为 0:V 时,TPF111 输出的偏置电压为:0.437V。这就是 Vclamp。
下面通过 DAC8830 加入信号幅度可变的 20kHz 交变信号。通过万用电压的直流档测量 TPF111 的输出直流分量。下图显示了输入交流信号的有效值与输出信号直流分量之间的关系。
输入信号有效值小于 0.85V 时,输出与输入之间基本上呈现线性关系。当输入信号超过 0.85V,输出电压变缓,这是由于输入信号峰值过大,使得 TPF111 出现饱和造成的。
下面将输入信号小于 0.5V 时,输入输出之间的关系绘制出来,可以看到输出的电压基本上与输入之间呈现增量线性的关系。消除了使用二极管进行检波时的死区的影响。
对于信号小于 0.05V 的时候,信号输出呈现比较缓慢的趋势。下面对于信号小杨说 0.01V 时的曲线进行放大。可以看到,虽然这部分的信号呈现更多的非线性,但仍然没有明显的死区。这就表明使用 TPF111 检波有更强的灵敏性。
结论
TPF111 原本是用于视频放大的电路,本文探讨了利用它的低电平钳位功能来对输入正弦交流信号进行检波。通过实际信号的测量,表明使用 TPF111 输出的直流分量来检测输入正弦波的幅值,基本上没有死区的影响,检波灵敏度很高。在高频检波[2] 博文中介绍使用单电源运放 LMV321 进行半波放大来进行检波,相比之下使用 TPF111 检波有着更大的线性范围。
由于 TPF111 的输出有一个固定的直流分量,所以需要预先采集保存这个直流电压数值。在最终的测量结果中将该分量减除,才能够获得与输入交流信号幅值成正比的幅值信息。
