罗德与施瓦茨公司新推出的 R&S®ZNBT40 是业内第一款能在 100 kHz 到 40 GHz 频率范围内配置多达 24 个测量端口的矢量网络分析仪(VNA),产品开发人员可以用它测量像 5G 阵列天线这样的多端口器件。R&S®ZNBT40 的多端口结构不仅适合于测量多端口器件,还能在生产线上同时测量多个被测器件(DUT),帮助用户提高生产效率。罗德与施瓦茨公司确保 R&S®ZNBT40 的所有 24 个端口都达到所标定的性能指标,与 R&S®ZNBT40 同时推出的还有 R&S®ZNBT26,这是 ZNBT 产品系列中测量频率为 26.5 GHz 的型号。
2019 年 1 月 31 日——慕尼黑,现在有源器件和无源器件的生产厂家可以用 R&S ®ZNBT40 矢量网络分析仪测量各种类型的多天线通信系统(MIMO, ISO, MISO),由于其测量频率范围高达 40GHz,R&S®ZNBT40 除了非常适合于测量 5G NR 前端模块的应用之外,军用雷达系统、天线阵列、波束赋型芯片等也均在其应用范围之内。它既可以一次连接测量有 24 个端口的 DUT,也可同时对多个 DUT 测量。
在扩展应用方面,R&S®ZNBT 是目前市场上独有的测量频率低于 300 kHz 的多端口矢量网络分析仪,这使它成为验证测试诸如 USB-C 的各种数字线缆是否满足质量规范要求的理想测量仪器。
R&S®ZNBT 也可用于信号完整性方面的测试,如测量信号传输线之间的串扰、信号线长度的偏差、对电缆故障点进行定位等。当在开发、维修产品的过程中需要进行测试的时候,R&S®ZNBT40 是理想的选择,这尤其体现在生产测试环境,因为同时对 24 个端口进行测量可以为用户节约大量的时间和成本。
确保所有测量端口的指标参数
因为罗德与施瓦茨公司保证 R&S®ZNBT 的所有测量端口的性能均能达到标定的技术指标,所以除了测量多端口器件的 S 参数之外,它还可以同时测量 24 路信号的相位信息。另外,由于 R&S®ZNBT 未经校准的射频指标也极为优异,用户完全可以信赖其测量结果的长期稳定性。
R&S®ZNBT40 和 R&S®ZNBT26 是广为市场认可的 R&S ZNBT 多端口矢量网络分析仪系列产品的新增型号。在此之前,R&S®ZNBT 系列已经有 R&S®ZNBT8 (9 kHz 到 8.5 GHz) 和 R&S®ZNBT20(100 kHz 到 20 GHz)两个型号。所有频段的 R&S®ZNBT 最多都可配置 24 个测量端口。现在用户已经可以从罗德与施瓦茨公司购买全新的 R&S®ZNBT26 和 ZNBT40 多端口矢量网络分析仪,用户可以从公司的网站上了解到更多相关的信息:
