尽管ASCII标准使得只含有ASCII字符的文本文件可以在Unix、Macintosh、Microsoft Windows、DOS和其它操作系统之间自由交互,但是在这些操作系统中,换行符并不相同,处理非ASCII字符的方式也不一致。换行(end-of-line, EOL)是一种加在文字字符最后位置的特殊字元,它可以确保后面的下一个字符能够出现在下一行。ASCII编码分别使用LF(Line Feed, 0Ah)或CR(Carriage Return, 0Dh)或CR+LF来表示换行(EOL),不同的操作系统处理EOL的方式如下:
- LF:用于Unix或Unix相容系统(GNU/Linux, Mac OS X….),RISC OS;
- CR:Apple Ⅱ家族;
- CR+LF:Windows系统,大部分非Unix操作系统。
图 1 File I/O选板
本例将从一个数据读写的实例中介绍这两个函数的使用。如图 2所示,程序将一个二维数组转换为字符串后写入到文本文件中,将会自动生成该Test.xls文件(如果已经存在该名称的文件,将自动覆盖并不提示用户)。尽管例子的后缀名使用xls(Microsoft Excel格式),但是实质上是文本文件,使用各种文本编辑工具均可以打开(事实上也可以采用任何自定义格式的后缀名)。
图 2 Write to Text File
如果需要将现有的数据添加到原有的文本文件中,应该如何处理呢?如图 3所示,打开文件后使用Set File Position将文件指针移动到文件尾,再写入数据,并关闭文件。
图 3 Write to Text File_Append
对比图 2和图 3,可以看出,尽管都使用了Write To Text File函数,但是二者的输入是不一样的,前者使用路径而后者使用Refnum。此外,前者只使用了一个函数;而后者还加入了Close File函数。事实上,当使用文件路径(Path)直接连入(或者为空,此时将弹出路径选择对话框)到Write To Text File函数中时,LabVIEW将在执行完该函数时自动文件;但是如果是使用文件句柄(Refnum)连入到该函数或者将函数的输出句柄连接到了其它的函数,则LabVIEW将认为文件仍然在使用,并不自动关闭。
右击Write To Text File函数,在弹出菜单中有一个“Convert EOL”菜单项,默认是选中的。当勾选了该选项后,该函数将把所有基于操作系统的EOL字符(行结束符)转换为LabVIEW EOL符。比如会将单独的“”和“”转换成“”行结束符。
图 4显示了从Test.xls中读取数据的实例代码,使用Read from Text File函数能够将文本文件中的字符串读取,程序员可以对这些字符串进行后续的处理,如图中转化为Double数组。事实上,Read from Text File也能够接受路径和文件句柄两种输入方式,当需要只读取文件的部分字节时就需要使用到句柄操作了。
图 4 Read from Text File
Read from Text File函数有一个count输入,表示从文本文件中读取的字节数(byte),当设置为-1时表示整个文本。此外,在函数的右键快捷菜单中选择“Read Lines”将以行为单位(而不是字节)读取文本文件。Read from Text File函数同样也提供了“Convert EOL”选项,此时该函数将把所有基于平台的行结束符转换为换行符,如将“”和“”转换为“”。
【注意】
从Read from Text File函数的count端子可知,该端子为一个I32型整数。当将其它类型的整数连入到该端子时,将自动转换为I32型整数。如果文件过大,超过了I32的表示范围,需要分段读取。
【讨论】如何将一个文本文件的内容清空,但是不要将该文件删除呢?
这个问题似乎是程序员经常遇到的,一个简单的方式就是使用“Open/Create/Replace File”函数,将operation参数设置为replace and create。但是如果在使用文件的过程中,如何将文件内容清空呢?如图 5所示。
图 5 清空已写入文件的文本
当然可以先将该使用“Close File”函数关闭该文件,再使用“Open/Create/Replace File”函数新建该文件。此外,LabVIEW提供了一种字节控制的方式能够迅速地清空文件中的内容,如图 6所示。
图 6 使用Set File Size函数
毫无疑问,文本文件在数据存储方面是非常重要的。通用、简单和易用似乎是最大的优势,这一点从上面的实例中就可以看出来。但是,从测试测量的数据存储方面来说,它也有一些缺点。如读写速度比较慢慢,不适合于高速数据记录;文件取址和检索比较麻烦,无法实现快速定位;当数据量太大时,打开文本文件会非常慢。此外,文本文件无法存储颜色、富文本、图像和视频等多媒体信息。
