问题:在labview中我如何停止两个并行的循环?我使用一个局部变量,但是当我停止程序执行后,第二次不能
运行程序。我该如何解决这个问题呢?
解答:
你使用局部变量来停止并行的2个while循环的执行是正确的。但是,要记住你的局部变量是一个布尔型实体,你不能使用latchmechanicalaction(锁存器机械动作)。当该值从真变为假,然后再变回真的时候,变化非
常快以致于循环没有及时读到这个改变的值。因此机械动作应该设置成Switch开关.
现在当你按下布尔键来暂停这个执行时,按钮因为是switch的原因,在你重新设置前一直处于假的状态,这个值导致程序不能第二次运行。因此你需要为布尔键创建一个属性节点,在这个循环执行前初始化这个值。你可以
使用一个序列结构来使得初始化先于循环的执行。
请看附件中的流程图,它显示了这个设定。
