LABVIEW的串口控制,可以通过多种方法:
1.最基本的IN OUT 控制,LABVIEW提供了In port和Out Port两个基本输入输出VI,通过它就可以直接读写寄存器,我本人 做的许多并口控制设备就是利用了这两个节点,在计算机的DOS时代,通过IN OUT指令进行串口通讯是唯一的选择,现在正在做单片机的朋友都知道,单片机的串口通讯都是通过操作寄存器实现的,对于计算机的COM1,它的端口地址是0X3F8,完全可以通过它来完成串口通讯.
2.利用API的WriteFile 函数实现串口通讯,这是VC进行串口通讯的方法.
3.利用VB提供的MSCOMM控件(这是目前用的最多的,它支持查询和中断两种模式,即可以发送文本型数据(ASCII),由可以发送二进制(BIN,实际是BYTE ARRAY)
4.利用LABVIEW特有的VISA通讯
直接控制寄存器的方法在计算机串口通讯基本看不到了.只有在单片机中还采用这种方式.
通过C51串口通讯,简单地介绍一下这种方法:
/* 发送数据函数*/
void SendData(uchar *buf)
uchar i;
uchar len;
len=strlen(buf); /* 取得字符串长度*/
for(i=0;i
SBUF=buf[i]; /* SBUF是串口输出REG*/
while(!TI);/* 等待发送完成*/
TI=0; /* 复位中断标志*/
方法2直接调用API非常复杂,在LV不会采用,就不介绍了.
方法3是目前用的最多,介绍一下.
MSComm控件提供下列两种处理通讯的方式:事件驱动方式和查询方式。
来源:/zixunimg/eepwimg/dev.yesky.com/347/2636847.shtml
2.1 事件驱动方式
事件驱动通讯是处理串行端口交互作用的一种非常有效的方法。在许多情况下,在事件发生时需要得到通知,例如,在串口接收缓冲区中有字符,或者 Carrier Detect (CD) 或 Request To Send (RTS) 线上一个字符到达或一个变化发生时。在这些情况下,可以利用 MSComm 控件的 OnComm 事件捕获并处理这些通讯事件。OnComm 事件还可以检查和处理通讯错误。所有通讯事件和通讯错误的列表,参阅 CommEvent 属性。在编程过程中,就可以在OnComm事件处理函数中加入自己的处理代码。这种方法的优点是程序响应及时,可靠性高。每个MSComm 控件对应着一个串行端口。如果应用程序需要访问多个串行端口,必须使用多个 MSComm 控件。
2.2 查询方式
查询方式实质上还是事件驱动,但在有些情况下,这种方式显得更为便捷。在程序的每个关键功能之后,可以通过检查 CommEvent 属性的值来查询事件和错误。如果应用程序较小,并且是自保持的,这种方法可能是更可取的。例如,如果写一个简单的电话拨号程序,则没有必要对每接收一个字符都产生事件,因为唯一等待接收的字符是调制解调器的“确定”响应。
MSComm 控件有很多重要的属性,但首先必须熟悉几个属性。
CommPort | 设置并返回通讯端口号。 |
Settings | 以字符串的形式设置并返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位。 |
PortOpen | 设置并返回通讯端口的状态。也可以打开和关闭端口。 |
Input | 从接收缓冲区返回和删除字符。 |
Output | 向传输缓冲区写一个字符串。 |
下面分别描述:
CommPort属性:设置并返回通讯端口号。
语法 object.CommPort[value ] (value 一整型值,说明端口号。)
说明 在设计时,value 可以设置成从 1 到 16 的任何数(缺省值为 1)。但是如果用 PortOpen 属性打开一个并不存在的端口时,MSComm 控件会产生错误 68(设备无效)。
注意:必须在打开端口之前设置 CommPort 属性。
RThreshold 属性:在 MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEvReceive 并产生 OnComm 之前,设置并返回的要接收的字符数。
语法:object.Rthreshold [ = value ](value 整型表达式,说明在产生 OnComm 事件之前要接收的字符数。 )
说明:当接收字符后,若 Rthreshold 属性设置为 0(缺省值)则不产生 OnComm 事件。例如,设置 Rthreshold 为 1,接收缓冲区收到每一个字符都会使 MSComm 控件产生 OnComm 事件。
CTSHolding 属性:确定是否可通过查询 Clear To Send (CTS) 线的状态发送数据。Clear To Send 是调制解调器发送到相联计算机的信号,指示传输可以进行。该属性在设计时无效,在运行时为只读。
语法: object.CTSHolding(Boolean)
Mscomm 控件的 CTSHolding 属性设置值:
True Clear To Send 线为高电平。
False Clear To Send 线为低电平。
说明:如果 Clear To Send 线为低电平 (CTSHolding = False) 并且超时时,MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEventCTSTO (Clear To Send Timeout) 并产生 OnComm 事件。
Clear To Send 线用于 RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send)硬件握手。如果需要确定 Clear To Send 线的状态,CTSHolding 属性给出一种手工查询的方法。
详细信息 有关握手协议,请参阅 Handshaking 属性。
SThreshold 属性: MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEvSend 并产生 OnComm 事件之前,设置并返回传输缓冲区中允许的最小字符数。
语法 object.SThreshold [ = value ]
value 整形表达式,代表在 OnComm 事件产生之前在传输缓冲区中的最小字符数。
