测量测试 > 测试测量应用 > 详情
汽车电子 测试方案
发布时间:2024-06-11 发布时间:
测试仪器测试项目
★机械部件万用表(加温度,压力,转速模块)红外点温仪压力,温度,回路过程校准仪•发动机的冷却系统,散热系统,加热(热风)系统和空调系统。水箱温度,散热器入口端散热箱。温度调节器和风扇开关。•活性碳罐清洗线圈;•发动机的转速;•油压,检查压力调节器,油泵以及阀门;•充电系统;起动系统;燃油/空气系统;点火系统;车身/发动机管理/冷动系统。
内窥镜观察机械狭小内部情况
热像仪•轮胎检测•焊接机器人检测•汽车电器检测:电气线束•汽车前照灯:灯罩发热•座椅加热检测•发动机检测•刹车片检测:刹车片发热测试•汽车前风挡:了解玻璃内加热丝通电后温度分布状况,分析消雾效果•汽车后风挡:电阻加热丝加热速度以及温升要求
★环境测试数据釆集器采集电压、电流、功率、用电量、开关状态、温度、湿度、烟感、水浸、红外等数据量。
温度仪照度计温度记录仪湿度记录仪湿度仪风速仪声级计CO,CH4,CO2气体检测仪烟气分析仪车内环境温度,湿度,气体,空调风速,声强测试
汽车尾气测试仪测定排放尾气成分含量。
★电子部件双极性电源电动机/电磁线圈,电磁线圈那样会产生反电动势的元件、或者电解电容器等具有蓄电性能的负荷、以及对于会产生电动势的压电体和燃料电池那样的电源和电池等不能用普通直流电源来驱动的元器件和设备
静电放电测试仪电磁干扰模拟器汽车电子干扰模拟系统电路板EMI、ESD模拟测试;汽车电子制动系统,电子控制传动系统,电子控制转向系统,汽车通讯系统。开关、继电器和保险丝,数据线和电源线等电气干扰模拟测试。
★时尚娱乐音频信号发生器音频分析仪蓝牙测试:发射接收频率响应。发射接收响度。发射接收失真。低电平信号下失真统计。麦克风测试内容:灵敏度Sensitivity,频率响应Frequency Response,指向性Directional,声压SPL,相位Phase,本地噪声 Self-noise,失真Distortion,极坐标图Polar Plots
AM/FM标准信号发生器音频/视频分析仪音频转换开关(增加测试通道)DVD/CD抖动仪DARC编码器VICS解码器测量放大器声级校准器汽车音响:信噪比、接收灵敏度、总谐波失真、SINAD、总谐波失真加噪音、选择性、分离度、输出功率和频率响应等。DVD/CD防抖,编码解码。
编码器矢量信号源分码器数字音频广播:频点和灵敏度,最大功率影响测试,单频和双频干扰测试,多径干扰&白噪状态测试,
交流毫伏表收音机灵敏度,即接收能达到多少mV,dBm
RF矢量信号发生器/分析仪示波器频谱仪RF功率计蓝牙,防盗系统,ID识别,无钥匙门禁,车库开门器,GPS导航测试内容:幅频响应、信号音质、发射接收功率、失真,谐波,邻道功率,误码率,增益、信号串扰、动态范围、声级测量等。
电视信号发生器/调制器码流,数据,噪声发生器功率放大器衰落模拟器RF采集器移动电视:RF输出频率范围,带宽,误码率,信噪比,发射反射损耗,输出电平,相位噪音,杂波抑制
色彩分析仪显示器测试仪显示器:分辨率;光度(色度,对比度,电平);亮度;伽玛校正;电磁干扰;高电压调节;像素异常或坏像素;几何与线性
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
