测量测试 > 测试测量应用 > 详情
固定电阻的检测
发布时间:2024-03-25 发布时间:
固定电阻的检测
将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚A09-103G相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。使用指针式万用表时指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。固定电阻器的检测,如图1-19所示。
测试时,特别是在测几十千欧以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个引脚,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
