测量测试 > 测试测量应用 > 详情
GL200数据采集仪的相关介绍
发布时间:2021-01-22 发布时间:
GL200 是一种便携轻便的数据采集器/图形记录仪,可以同时测量10通道的温/湿度,模拟电压。通过宽大的彩色屏幕,客户在测试时更容易清楚的看到捕获的数据和轻松设置参数来观测波形和数据。通过 REPLAY 功能可以更容易再现捕获的数据,并且可以保存到仪器内存或外部USB存储器里。标准的PC USB接口使 GL200 更容易通过软件来控制,是客户很好的选择。
产品介绍
10 个隔离通道 直流电压(20mv到 50V), 热电偶(K,E,J,T,N,R,S,T,B, W) 和湿度测量 16-bit 分辨率 3.5" 彩色LCD 显示(320 x 240 像素) 图形和文本显示模式 方便易用的键盘和菜单 单通道报警输出 触发功能 实时统计分析计算功能 内置3.5M 内存 2 路USB 2.0 接口- 一路为USB存储,一路为 PC 连接端口 内置电池可连续使用6个小时 扫描速度 最大0.1s 10 通道 1 路脉冲输入,1 路触发输入 体积超小(194mm × 122mm × 41mm) 视窗软件可设置,控制,数据传输,数据转换为ASCII 和Excel 格式,并且屏幕上可播放历史数据简述。
GL200 可测试电压,温度,湿度,脉冲和逻辑信号。通道间是隔离的,这样如果是由于接线错误或过载造成的通道损坏就不会对周围其他通道造成任何影响。传感器可通过背部螺丝终端与仪器相连。内部3.5M 内存(非暂态存储),这样当电源关机或中断时不会对数据造成任何影响。
2路 USB 接口,一路为 USB 存储器,另一路为电脑通讯接口。任何其他USB 存储器可直接使用来存储数据。512M 存储器可供用户存储数据达269天 (10 通道,1 秒的采样率)。
可选电池套件可在没有电源供应时继续使用仪器。电池可供仪器连续使用6个小时。
GL200 提供电脑操作软件。软件可以实时监测波形,也可以下载数据并且输出到电脑里作成EXCEL格式文件。
LCD 显示屏操作
GL200 所有功能可以通过灵便的键盘来操作并可以通过LCD液晶显示屏来显示出来。可以轻松的设定任务菜单,随时开始/停止记录数据,为客户提供了极大的方便。
3.5" 彩色 LCD 显示屏使客户更容易看到测试的数据和仪器的设置,尤其是看波形和数值的时候。
GL200 提供了OPS022 软件。OPS022 程序可以控制大多数GL系列产品。同时也可以非常方便的把数据从GL系列仪器传输到电脑里,也可以很好的转换测试数据格式。这样可更方便的制作电子表格,数据分析报表等工作。
电磁流量计对较大气泡介质如何解决
