图1
直流数字分压器采用阻容分压法测量高压交直流,如图1所示。左侧是高压部分,采用阻容分压电路,由阻抗Z1和Z2两部分组成。高压Ui从上端均压球处输入,从阻抗Z2处输出低压取样信号Uo;右侧是低压显示表,用于处理低压取样信号Uo。低压取样信号Uo经整流滤波放大处理后送入低压显示表显示。高压Ui和Uo关系式如公式(1)所示:
1)直流数字分压器属于高压设备,请务必在空旷场地做试验。
2)仪器正常使用应满足:环境温度0~40℃,湿度≤85%RH。
3)打开低压显示表,看液晶显示数字是否清晰,若显示模糊或没有显示,请检查显示表内部电池。
3.直流数字分压器测量操作
1)正确接线
按图4所示接线方法正确接线。高压输入接均压球顶端接线柱,接地柱通过仪器配套接地线连接到大地,高压分压器和低压显示表通过仪器配套同轴电缆连接。连接好后,检查连线,确认无误后,选择相应的档位和量限即可开始测量。
注意:本仪器配有配套接地线,高压分压器底座上装有专用接地柱,每次使用前都必须将接地柱可靠接地。高压测试线尽量用耐高压导线,测试线必须架空,不得拖地或离地面太近。高压分压器和低压显示表至少相距两米以上,测试人员做试验时,一定不得靠近高压分压器(安全距离两米以上)。
图4
3)直流高压测量
4)高压分压器单独使用
