该无线POS机已经在该公司初步研发成型,由于该产品要利用中国移动900M GSM网络传输刷卡信息,除了EMC认证标准外,还要对移动通信性能指标进行测试。经过几次测试,发现该产品GSM900M接收灵敏度仅为-70dBm,远未达到-90dBm的指标。该公司有频谱仪,用该仪器已经发现这款无线POS机在900MHz频带内存在非常严重的EMI问题。为此,该公司设计人员对电路板无线部分设计几经改动,但对EMI的降低效果并不明显。
实测过程:
在MDO上连接好近场探头后,用MDO频谱仪功能测试该无线POS机电路板的射频辐射,中心频率设定为1GHz,跨度为2GHz,测试结果显示,该电路板EMI问题延续至1.8GHz, 在100MHz时EMI幅度达-60dBm,900MHz~1GHz达-70dBm, 这基本上验证了该公司用频谱仪测试的结果。由于EMI在900MHz的辐射强度大-70dBm, 当中国移动GSM900MHz下行信号比-70dBm低时,将被EMI干扰所淹没,该POS机将无法接收,因此其接收灵敏度只能达到-70dBm。
上述EMI频谱为典型的方波频谱,但典型的方波频谱中仅包含奇次谐波,而此EMI频谱中包含偶次充分。另外,方波频谱5次以上的谐波幅度应该很低,但此EMI频谱包含极高次谐波分量。为进一步探寻此EMI的根源,我们将MDO通道1探头连接到该无线POS机电路板时钟端子,得到时钟与频谱跨域显示。
通道1显示的时钟纹波较大,这可说明该EMI频谱中为什么包含偶次谐波成分,但并不能找到EMI频谱扩展到900MHz的根源。为此,我们将MDO时基调小,得到通道1时钟信号展开后的波形与EMI频谱的对应图,我们发现该时钟信号的抖动非常严重,这就是造成该EMI频谱扩展到900MHz的原因。
与该公司设计人员讨论后,得知该电路板时钟信号是由晶振经一个分频电路整形后产生的,以前他们也曾怀疑时钟问题,但用示波器测试晶振输出,波形相当理想,便未怀疑时钟问题。为此,设计人员断开分频整形部分,将晶振输出的时钟信号直接飞线为电路板的时钟,再测试该电路板EMI频谱如下:
由此频谱图可见, 该时钟的高次谐波没有超过200MHz,900MHz时的已经没有EMI问题,可确认该无线POS机EMI问题由电路板上的时钟分频与整形电路引起。由于该无线POS机的工作时钟必须是分频后的时钟,找到EMI根源后,设计人员需重新设计分频及整形电路。
案例总结:
本案例除了应用了MDO的频谱分析功能外,还应用了MDO示波器与频谱跨域显示功能,利用此功能,轻松地找到了EMI的问题所在。
