(1)采用恒流压降法,这种方法的好处就是保证了线性测量,降低测量误差。在采用4线开尔文接法时还可以消除引线附加电阻的影响。
(2)比率法:即用标准电阻与待测电阻串联,将标准电阻两端的电压作为参考电压,然后测量待测电阻两端的电压,优点是:电路简单,测量精度与标准电阻关系大,不依赖于电源基准,一般低档数字万用表所用居多。缺点是由于基准电压的稳定性取决于标准电阻,而好的标准电阻价格较高,所以不太适用于高档数字万用表测量。
(3)运放法:即将标准电阻与待测电阻置于运放的反馈回路中组成反相放大器,对标准电压进行测量。缺点是保护电路不好做,一着不慎,就会烧运放。所以在数字万用表中很少见了。
(4)恒压法:通过测量电流求得电导,从而计算电阻,一般用于高档的万用表的高阻测量。
业界最有名的高档六位半数字万用表是安捷伦的34401,我们看看它是怎么测电阻的:
看了好久终于看出了原来是采用第一种方法, 恒流法。
