摘要:针对专用SoC芯片的安全问题,在描述芯片威胁模型与部署模型的基础上,规划了芯片资源的安全等级,设计了芯片的工作状态及状态转移之间的约束条件和实现机制,给出了芯片运行时的安全工作流程。对芯片的安全性分析表明,所设计的芯片系统能够满足机密性、完整性和可信性的应用要求。
关键词:专用片上系统;控制架构;安全状态;敏感信息的度量
引言
为了满足智能卡和可信计算应用需求,设计实现了一款专用SoC芯片。该芯片由微处理器、程序和数据存储器及管理模块、安全逻辑模块、密码服务模块、辅助功能模块、I/0接口组成,能为各种安全应用提供机密性、完整性和身份认证等多种密码服务,以及数据存储、访问控制、安全计算等应用。
专用SoC芯片的安全控制架构设计,首先应对芯片的应用环境进行分析,得到芯片的威胁模型与部署模型,即芯片的潜在攻击者和可能的攻击方式,以及芯片的生产、运输、研发和使用等环节存在的风险问题;其次是根据芯片安全要求与功能规范,通过软硬件协同设计方式,设置相关硬件逻辑、状态寄存器和参数存储区,并实现相关安全策略的软件控制流程;最后对所设计的系统进行安全性分析、仿真验证与FPGA测试。
1 芯片系统安全体系结构设计
基于芯片系统的生产与应用实际,根据受保护资产对芯片安全性影响重要程度和信息技术安全性评估准则,芯片的受保护资产可设计为如下3种安全级别。
0级资产:O层代码的完整性与可信性,0层数据(LEVEL0)的机密性、完整性和可信性,以及芯片各模块功能正确性。0级资产是芯片系统的安全基础,对任一项的保护失败均将导致整个芯片系统拒绝提供任何服务。
1级资产:1层代码的完整性与可信性,1层数据(LEVEL1)的机密性、完整性和可信性。1级资产是系统运行的核心控制态和2级资产的安全基础,对1级资产的保护失败将禁止本层代码及2层代码的执行。
2级资产:2层代码完整性与可信性,2层数据(LEVEL2)的机密性、完整性和可信性。2级资产是芯片系统最上层的受保护资产,对本级资产的保护失败会导致本层代码被禁止运行。2级资产在芯片系统中可以同时存在多个,但每一时刻只有1个投入运行。
1.1 芯片系统安全状态设计
芯片加电运行后,通过执行一系列的命令,获得不同的安全权限,从而也处于某一特定的安全状态。
ST1:出厂初始状态。在信任制造商前提下,芯片在出厂初始状态是可以信赖的。初始状态是芯片的可信基。
ST2:芯片使能状态。首次加电时,上电自检及传输安全认证通过后,芯片所处的状态。芯片在验证各功能模块正确,且。层代码、数据完整性校验通过后,接收传输过程安全认证命令,并利用开发商与制造商的共享秘密,在允许的认证次数范围内对芯片进行真实性认证。
ST3:芯片激活状态。处于使能状态下的芯片,允许开发商通过用户创建命令完成用户创建。在这一过程中,芯片对开发商身份的合法性认证依赖于传输安全认证时的共享秘密。用户创建完成后,置位芯片激活状态标识与所有权获得标识。再次启动时,对开发商的身份合法性认证依赖于输入的共享秘密,以及开发商创建的用户密钥。
ST4:1层代码下载允许状态。为满足芯片使用灵活性的要求,芯片的1层代码可由开发商进行配置。代码下载需对下载命令的发起者进行身份认证,在允许认证次数范围内,若身份认证正确,则置位1层代码下载允许标识,芯片进入1层代码(芯片操作系统)下载允许状态。
ST5:1层代码下载完成状态。在下载控制程序的控制下,完成1层代码下载。下载完成后,下载控制程序调用SHA1模块,对1层代码进行完整性度量与存储,并与输入的下载代码完整性信息进行比较。若完整性验证正确,则置位1层代码使能标识位。
ST6:1层代码运行状态。芯片系统可以由ST3和ST5转入1层代码运行状态。在进入此状态前,需判断1层代码使能标识是否有效,并在验证1层代码及数据完整性正确后进入代码运行状态,执行相应程序完成预定功能。
ST7:2层代码(用户应用程序)下载允许状态。2层代码的下载与调用均在1层代码监控下完成。在1层代码运行状态下,若用户输入2层代码下载命令,1层代码首先认证代码下载命令发起者身份。在允许的认证次数范围内,若身份认证正确,则置位本层敏感信息存储器中的2层代码下载允许标识位,芯片进入2层代码下载允许状态。
ST8:2层代码下载完成状态。与1层代码的下载过程相同,通过调用下载控制程序,完成2层代码的下载。下载完成后,1层代码对2层代码进行完整性度量与存储,对比验证输入的完整性信息。若完整性验证正确,置位LEVEL1中的2层代码使能标识位。
ST9:2层代码运行状态。当2层代码和数据完整性验证正确后,芯片系统可以由ST6和ST8转入2层代码运行状态。当2层代码使能标识有效时,芯片系统可以在ST6或ST8下,通过层次跳转指令,进入2层代码运行状态。在ST6状态下,芯片系统还可通过调用2层代码来完成其相应运算与控制功能。与层次跳转进入ST9不同的是,通过调用2层代码来完成其相应功能时,在2层代码执行完毕后,芯片系统可以返回到ST6。而通过层次跳转命令进入ST9时,完成规定的功能后,芯片系统保持在ST9,或者通过系统复位返回ST3,不允许其返回ST6。
