以下介绍软件界面中各个区域的功能。
1.
进入软件,左上方即为菜单栏,分别有“系统”、“查看”和“设置”三个下拉菜单。下面分别介绍各个下拉菜单的具体功能。
系统:
开始测量,开始进行变压器测试工作,但一般在开始测试前需要设置一些参数,所以建议一般在测量区域(下面会详细介绍)进行开始测试的过程。
停止测量,停止正在测量的工作。需要退出系统,只需要关闭设备电源即可。
查看:
X轴平均坐标系,此项目只在分析历史曲线时候有效,使用后,历史测试曲线的频率点分布采用均匀分布情况。
X轴对数坐标系,此项目只在分析历史曲线时候有效,使用后,历史测试曲线的频率点分布采用对数分布情况。
恢复到原始X轴坐标,此项目只在分析历史曲线时候有效,历史曲线分析的时候可以对曲线进行局部放大查看,使用此项目后,曲线会恢复到原始坐标系的状态。
读取数据文件,此项目选择后会出现一个文件选择对话框,可以读取保存在仪器内存中的历史数据文件,可查看曲线或者进行数据分析。
分析测试报告,此项目将对已选择的数据文件进行分析,并给予分析报告。此项目与PC测试软件下不同,并不能打印数据分析报告和输出Word报告文件。
设置:
变压器参数,选择此项目后,会打开一个变压器各项参数的对话框,设置好各个参数后,按“确认”键保存输入数据,按“取消”键放弃输入数据,
频段设置,选择此项目后,会打开一个扫描频率低、中、高各个频段的对话框,设置好各个频段的范围后,按“确认”键保存输入数据,按“取消”键放弃输入数据,按“还原”键则会恢复到默认频段设置。此项目的频段设置参数,只在打印报告中会反映出来。
笔针设置,选择此项目后,可对触摸屏进行设置和校准。
将数据备份到U盘,选择此项目可将一体机内存中保存的测量数据文件保存到U盘,选择开始备份前,请先注意已经将U盘插好。
清除所有数据,选择此项目可将一体机内存中保存的所有数据清除,注意,请确认已将数据备份到U盘,所有数据将会被清除。
2.
左面是测量变压器的时候,需要填入的一些参数,“变压器参数”键同菜单中的变压器参数,“开始测量”键即进行测试,在测试过程中可以随时选择“停止测量”中止测试。(注意:如果测试过程中停止测量了,将无法继续当前测量进度,数据也无法保存。)
3.
居中的坐标系为曲线坐标系,X轴为频率,Y轴为分贝,历史曲线和测量曲线都在此坐标系中显示,具体可操作功能介绍见软件测试流程。
4.
在曲线坐标系的右上为数据显示窗口,分别显示频率,分贝。具体介绍见软件测试流程。
5.
以上介绍后的其他窗口都属于曲线数据文件分析管理窗口,具体操作功能介绍见软件测试流程。
