江苏智瑞科技生产的ZR-LG--V锥流量计是一种高精度、高稳定性、量程比宽、可测介质广的新型流量计,是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量,随着压力、流速或大或小时,其差压值也是随之变化。所以V锥流量计也称为是差压式流量计其中的一种,因V锥流量计的测量精度是比较的高的。因此在工业领域当中成为首选流量计。正因为精度需求所以在安装时也特别需要注意以下安装技巧:
1、在安装前,必须经过计量检定。在确认符合各项技术指标的情况下,方可严格按照信号管路及差压计的的安装要求安装。针对不同的介质,必须需要我们参考相关标准进行不同的安装和辨别,做到一一对应关系。
2、投入使用时,必须在信号管路各最高处的排气阀中排除空气
3、定期清洗信号管路,和差压式流量计,清楚一切杂物。
4、投入便用前,应检查零位.检查零位时,关闭仪表阀上的两个导压阀并打开平衡阀.若发现零位偏移,应查明原因,予以调整。5、若发现差压式流量计的示值与被测值有明显差异,应全面检查和调修,并重新进行计量检定。
若安装不当则可能造成以下故障发生起因:
1、指示长期不准;
2、始终无指示;
3、指示大范围波动,无法读数I;
4、指示不回零;
5、小流量时无指示 ;
6、大流量时指示还可以,小流量时指示不准;
7、流量变化时指示变化跟不上;
8、仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。
若遇到以上情况也无需着急,可按照智瑞科技的故障排除先自行检查。
1、首先检查V锥流量计正压引压管路的问题,要做到,引压管的畅通。检查是否泄露和睹塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现上述负压的现象。
2、直接通入气体,观察取压管现状;如果是焊接方面的问题,现场如果对V锥流量计本体比较熟悉的人,可以在现场借助设备对其操作,如不行的话,可以把产品返回厂家进行检查返工。
以上就是关于v锥流量计安装方法和故障分析方面的知识,希望大家在使用时注意到这些方面。
