81. 请问贵公司的仪器能否和Ni的Labview软件配合使用?我的意思是贵公司的仪器是否支持LABVIEW软件?
NI支持我公司所有的产品,并为其开发了PNP的驱动。谢谢
82. 麻烦问一下 你们那个免费的DP自动化运行程序有没有操作系统平台的限制 我们现在基本上是基于Unix Linux的?
DP的自动化程序是运行在示波器上的。您是那个公司?
83. 请问专家:示波器探头所测信号频率上限是多高?
泰克最新的三模探头(TriMode)P7520最高可达20GHz带宽。
84. DPOJET可否进行FFT模式分析?
DPOJET在做抖动分离的时,运用的就是业界独有的频谱分析方法,得到的结果更加准确。同时DPOJET还能提取抖动频谱,能帮助用户分析抖动的原因。
85. 我还是有个问题,那就是现在的芯片时钟要求的都是ECL、差分类的,对于这些信号进行抖动分析方便吗,谢谢!
使用差分探头即可。
86. DPOJET能不能分析和一致性测试同时进行?还是每次只能进行一项?
当然可以。
87. 可以测试高标清视频SDI信号吗?
可以。
88. 我想问张欣 高级工程师: 型号:DSA71254 2.5X5倍带宽的示波器,存储图形吗?
是的。可以。
89. 用泰克示波器配上合适的电流探头,分别测试500A直流电流和50Hz的交流电流,请问可以达到多高的测试精度.
可以的,测试精度可以达到1%。
90. 据了解测试抖动的设置过程非常复杂 如果设置不好将严重影响测试结果 请问PROJET的初始设置难掌握吗?
不难。最开始您可以使用one touch,然后可以根据测试步骤一步一步的设置DPOJET。您可以联系当地Tek办事处,给您进行培训。
91. 泰克的示波器目前最大的采样点能够达到多少啊?如您们所说的传统的“2M个采样分析需要5分钟。。。”你们是通过哪些措施来改进的?
200M/channel。每通道200M个样点。我们处理速度之所以很快,是用于软件之间嵌入到示波器firmware中,无需额外的window系统的数据传输和处理。另外,硬件上Tektronx示波器在ADC后端有DPX芯片用作高速的样点处理,大大加快的数据吞吐率
92. 还探头阻搞问题,你们现在的单端探头阻抗最大能做到多少,什么型号?似乎这方面比Agilent差些。
Agilent探头设计是一种加载测试。也就是让客户看到探头加载到信号上之后的信号的样子;而Tek设计探头的思路是空载,让客户看到信号真实的样子。因此在探头设计上,存在差异。其实通过一个简单的指标就能说明探头技术的强弱:Agilent探头带宽目前只能到13G,目前而Tek可以到20G.谢谢
93. FPGA输出的320M串行数据,在做一致性测试的时候应该注意哪些问题
示波器的带宽、采样率等。特别是信号的上升沿。是否是差分的信号?如果是,要选用差分探头。数据码型是随机还是重复的?对抖动分离可以提高精度。请参
94. 泰克示波器支持SATA总线吗?
SATA I/II/III 都支持。
95. 泰克的示波器 体积有多大?有手持式的吗?方便携带吗?可以到工业现场 现场测试用吗?
泰克公司的TPS2000系列和TDS3000B系列都支持电池供电,非常方便携带和现场测试。具体信息请登
96. 请问PROJET结合示波器可通过USB与PC结合使用吗?可以打印屏幕图像吗?
DPOJET安装在带有Windows操作系统的DPO7000/DPO70000/DSA70000系列示波器上,能方便的打印屏幕图像,还能生成包括所有测试设置和测试结果的测试报告。
97. 在对于高速总线的眼图测试,工作效率上有什么样的改进?
最直接的改进就是大大缩短眼图测试时间。简化测试过程,不用您去进行复杂的参数设置过程。
98. 泰克的示波器 采样频率最大多少?
每通道50GS/s
99. 请问示波器平台DPO/DSA70000是标准的通用示波器吗? DPOJET是其平台上的一款应用软件? DPO/DSA70000可以完成其它通用示波器的所有功能吧? 谢谢!
DPO/DSA70000是标准的通用示波器,能完成其它通用示波器的所有功能,DPOJET是安装在DPO/DSA70000上的分析软件。
100. 你好,我也需要jitter测试的文档。还有眼图测试。
好的。
