41. 听说泰克出了100fs的示波器,是真的吗?100fs是采样频率。请问他的带宽能达到多少?
100fs是等效采样率,泰克的DPO70000/DSA70000系列的示波器都能达到,这和实时带宽没有直接关系。
42. 请问能否测大电流?
泰克示波器配上相应的电流探头可以测试的电流幅度范围是:1mA到20000A,频率范围:直流到2GHz
43. 请问什么是DQ 和 DQS ? 谢谢
DQ就是DDR的一个数据位DQ strobe是源同步总线的“闸门”信号。接收端根据strobe信号锁存DQ
44. 抖动能够定位故障原因和故障点吗?如何实现?谢谢!
泰克的抖动测试方案中都包括了抖动的频谱分析,通过分析抖动的频谱就可以追溯抖动的源头。 如频谱分析的结果中10MHz的分量特别大,那么很可能是电路板上某个和10MHz相关的干扰源引起的,如10MHz的参考时钟。
45. 都得到过什么奖项呢?
泰克DSA70000数字串行分析仪荣获Test Measurement World 2008年“最佳测试产品”奖,详情见:/zixunimg/eepwimg/www2.tek.com/cnweb/home/news/2008/080114.html
46. 最高能测量多高的电压
泰克的示波器配上相应的探头,能够测试的最高差分电压是:5600V峰值,最高单端电压是:40000V峰值
47. 请问可以测试光信号吗?
可以。只要配合OE探头即可。或者我们有专门的光测试示波器
48. 采集信号有三种获取方法 采样 峰值检测和取平均值 请问这三种方法各有什么优缺点?
峰值检测在目前高采样率的示波器上,意义已经不大。采样既是通常的采集模式平均可以虑除信号中的随机噪声,提高垂直测量精度请留下邮箱,给您寄一份资料
49. 您好!我刚入门串行传输,问题初级,请见谅!我现在正在应用低速LVDS数据传输,大约在600M bps。请问可否使用我已有的Tek TDS2024B 进行简单的性能测试?以及如何测试?我担心的问题主要是PCB布板以及阻抗匹配类的问题。
恩,首先2024B不能进行这个信号的眼图测试。因为带宽不足,只能用作调试。PCB阻抗问题您可以使用TDR的方法测试。 请登陆/zixunimg/eepwimg/www.tek.com.cn/Measurement/applications/serial_data_apps.html详细查看串行测试的工具和方法。谢谢
50. 能够测试高速串行数据链路的误码和ISI特性吗?如何测试?谢谢!
DPOJET能够通过分离抖动来估算误码率,其结果与误码仪非常接近。ISI是可以通过抖动分离来得到的。 具体信息其参照泰克公司网站信息:www.tek.com.cn/jitter
51. 是否可以进行光传输信号的测试和分析?如果可以,有没有参考测试方案?
光传输和光通讯信号一般用取样示波器DSA8200配上相应的光模块如80C07B测试, 相关的信息请登陆:/zixunimg/eepwimg/www.tek.com.cn/Measurement/applications/serial_data/optical/。 实时示波器配上光探头也能测试。
52. 如果我测的是高电压或者是大电流,会不会稍坏仪器?
正确的使用探头,正确的了解示波器、探头能够承受的电压是安全使用仪器的前提。
53. DPO的电压测量精度最大多少?测量串行信号应注意什么?能否有效分析CAN总线?
泰克公司的DPO7000系列示波器DC增益精度1%,业界最高,配上相应的选件和探头,能够很好的满足对CAN总线进行触发、解码和分析。 DPO4000/MSO4000系列也能够很好的满足对CAN总线进行触发、解码和分析
54. 请问是否支持NI LabView 编程支持?
NI是泰克公司的战略合作伙伴,LabView等软件能很好的支持泰克的所有示波器。
55. 1000v以上电压测量是否需要购买特殊的高压探头?
是的。根据信号的类型还要选择高压差分探头还是高压单端探头。
56. 请问你们的产品是否支持多通道的信号分析.
支持。示波器支持4通道同时测试。DPOJET支持4通道同时分析。
57. 两位专家 请问测试的速度最多可以达到多少?
20GHz的带宽理论上可以达到8Gbps,既是未来的PCIe3.0的数据率。谢谢
58. 请问使用DPO做眼图分析,泰克有没有相关资料,感觉无从入手,谢谢
59. 请问使用示波器是否可以直接测量220V的交流电源?为了测试交流电源的是否存在杂波。
不能。必须配有高压差分探头。电源测试可以使用DPOPower软件帮助您分析电源参数。
60. DPOJET能够支持虚拟设备接口吗?是否可以在PC上进行操作?
完全支持
