答:不能。如果是在对PNA校准后手动在PNA上进行测量,PNA允许修改测量点数,并且会对校准误差项进行插值运算以适应不同的频率设置,插值运算会引入一部分较小的误差。在PLTS界面上进行校准后的测量时,我们不允许改变测量点数,而是假设校准和测量有相同的测量设置(起始、终止频率,测量点数、中频带宽等),唯一能改变的是平均次数。
问:如何把PLTS安装到PNA上并对PNA进行校准和测量?
答:把PLTS的安装程序拷贝到PNA硬盘上,然后运行安装程序。在选择安装类型时,选择“PLTS Installed on PNA”。安装完毕后,启动PLTS,看它能否自动找到PNA。如果不能,说明该PNA的Internal LAN没有设置好,需要按下面步骤进行设置:
- 关闭PNA的固件(firmware)程序。
- 运行“C:/Program Files/Agilent/IO Libraries Suite/bin/iocfg32.exe”.
- 在右侧列表中,需要配置好“hpib7”和“inst0”。如果没有这两个选项,双击左侧列表中的“n/a Internal Instrument”;
- 按图所示添加“hpib7”,并按同样的方法添加“inst0”;
- 重新运行PNA固件程序,启动PLTS检查连接。如果仍不能工作,点击“*Atuo Config”,并重试一次。
注:什么是PLTS?
物理层测试系统(PLTS)2014 版软件是一款功能强大的信号完整性测试工具,主要面向高速数字系统的设计人员。市面上有很多种信号完整性测试工具,可对高速互连进行设计、分析和故障诊断。设计人员很难对其进行全面管理。Keysight PLTS 设计团队所开发的 2014 版软件集成了全新测试工具,可以显著提升生产效率,帮助信号完整性工程师解决实际问题。
PLTS 软件平台已经成为对线性无源互连(例如电缆、连接器、背板和印刷电路板)进行校准、测量和分析的行业标准。即使用户不熟悉微波测量技术知识,也能利用矢量网络分析仪(VNA)或时域反射计(TDR)快速、精确地执行测量。PLTS 2014 支持所有最新的 PNA/PNA-L/PNA-X 硬件,包括 N5222A、N5224A、N5225A、N5227A、N5232A、N5235A、N5244A、N5245A 和 N5247A。
