隔为50ms?
A:可以引用状态机来设计程序,将触发事件作为状态机的状态控制参数,后面发生的三个
事件依次作为状态机的三个顺序状态,设置状态切换时间间隔为500ms.
2、labview在主程序通过局部变量不能实时看子vi的参数
A:通过局部变量只能得到子vi运行完之后的结果。可以用control reference 方式,在子
vi加一个属性节点引出一个reference。
主程序里把需要显示的控件创建一个reference连到子vi的reference输入端口。另外也可
以用vi server方式实现。
3、如何在一个graph或chart显示多个Y轴刻度,并且使每个通道对应每个刻度?
A:在前面板上,右键点击刻度,然后选择duplicate scales,就会创建一个新的刻度。然
后再点击右键,选择swap sides,就可以让刻度显示在图的左边或右边。然后右键右上角
的plot legend上的曲线plot,选择Y scales然后就可以选择与该曲线相应的Y轴SCALES。
多条曲线对应多条Y轴的刻度时,是同样的方法。
4、如何从labview中打开一个pdf文件?
A:最简单的方法:用system exec.vi实现,在system exec.vi的command line 端口创建
一个常量,输入adobe reader 的路径,再加上文件名等几个参数就可以实现上述要求。举
例如下:如果要拉开位于c盘的1234.pdf文件可以这样写“C:Program filesAcrobt 7.0
AcrobatAcrobat.exe”/t “C:1234.pdf” “username”其中C:Program filesAdob
eAcrobt 7.0AcrobatAcrobat.exe是Adobe Reader 的安装路径,/t是命令参数,C:12
34.pdf则是要打开的文件名,最后的username是用户的名字。
5、采集数据在graph如何显示系统时间,并且随着采集点数时间不断刷新。
A:有两种方式,一种是采集波形数据然后输出给graph,在graph上选择显示绝对时间,并
且去掉ignore time stamp选项。第二种是采集数据文件,然后用获取时间的vi获取当前时
间,然后把采集的数据文件和当前vibuild成波形文件再给 graph.graph的设置和前种方法
一样。这样就可以显示出时间虽采集点不断刷新的效果。
6、report generation里的standard和HTML究竟是什么意思?
A:STANDARD和HTML是LV本身就有的报表类型,无须安装其他的文本编辑工具就可以打印。
STANDARD是LV内建的一种报表格式,可以打印但不能存盘,也就是说我们的报表没有电子
版。HTML是网页格式的文件,可以用浏览器打开,其实相当于LV帮我们编写HTML代码,这
种格式是不能直接打印的,需要先指定网页路径才能打印出来。还要注意,如果是一段程
序是用了report generation的vi,在打包成exe文件或llb文件时,需要加入两个动态vi:
_excel dynamic vi和 _word dynamic vi。如果生成的报表采样了模板需要自支持文件里
添加相应模板。
7、如果要将channel名字,测的是什么信号,采样率是多少这样的数据和采得数据一起存
入文件应该用什么方式比较好?
A:推荐一种以前基本被忽略的文件结构——TDM FILE格式来存,这种文件格式基于二进制
的方式,而在存储过程中可以加入很多的外部信息进去,例如free text;free interger
等等,所以存这样的应用还是挺合适的。
8、vi property 下execution中选项reetrant execution,选用和不选用有什么区别?
A:如果主程序执行同一个子vi,是同时两次或多次执行时,在不选用时,就会依次使用这
个子vi;如果选用,则这个子vi就会并行执行,提高程序运行速度。
9、为什么把LABVIEW程序框图解密以后,就可以一直打开程序框图,如何才能实现每次打
开vi都是加密的?
A:如果在LABVIEW解开程序的框图的密码,关闭以后该程序,不退出labview,这个程序如
果再次被打开会一直可以查看他的框图程序,原因是lv 没有关闭,所以密码会一直存在内
存当中,所以再次打开会依然看到程序框图,如果要实现每次打开都是加密的,只要在一
次打开后,把labview也关掉,下次再想要查看程序框图就需要输入密码。
10、使用vi server技术,如何实现从一个vi打开运行并读取另一个vi中控件的值?
A:
1) 调用Open vi reference.vi ,输入子VI的路径到其VI PATH的端口;
2) 调用Ivoke Node.vi并设为Open FP;
3) 调用Ivoke Node.vi并设为Run VI;
4)
子VI循环的停止按钮控件名称;Get Control Value [Variant]输入端的值通过Variant T
o Data .vi设为控件相对应的控件类型后,输出到前面板,这就可实现取VI控件的值;
5) 最后调用Close Reference.vi关闭VI Server。
11、连续采集程序分成配置task状态和采集状态两大部分。在配置状态中得配置出有效的
task。根据需要在适当的时候进入采集状态。在采集状态中使用start task 和read两个
vi并且循环执行。当程序开始后立刻报错。
A:因为采集状态中使用start task和 read 两个vi并且循环执行,当采集已经开始后再使
用start task就会重复开始相同的资源,导致资源冲突产生错误。建议start部分单独作为
一个状态,在循环执行的状态中只使用read.vi。
12、LV7.1在前面板突然找不到Scrollbar了,现在想看或者操作屏幕之外的控件显示件非
常麻烦,怎么能够找到Scrollbar?
A:在FileVI PropertyWindow AppearanceCustomize里有Show scrollbar的选项。
13、LV7.1如何实现将Chart的时间坐标与计算机系统时间一致?
A:Chart属性Format And Precision选Absolute Time,显示方式改System Time Format
和System Data Format。程序框图里Get Data/Time In Seconds获取当前时间,转换为双
精度浮点型后输入到Waveform Chart的属性节点Xscale. Offset。属性节点Xscale. Form
at设为模式7。
14、LV7.1如何设计时间输出格式为小时:分:秒.毫秒?
A:用Get Data/Time In Seconds用来获得当前时间,另一个是Format Data/Time String
函数,这个函数用来定义输出时间的格式,再time format string端口上输入字符串%H:%
M:%S%.3u,然后time stamp连接Get Data/Time In Seconds的时间输出即可。关于时间格
式的定义可以在help里看到。
15、为什么用子程序调用时pop up前面板,前面板总是自主程序后面?
A:在window appearance里面选择default floating 和modal这三项,将主程序的选项设
在较低的优先级而子程序设得高一点应该可以了。
16、如何读出excel里的数据来作分析?
A:使用Excel Get Data.vi并在参数data type上使用二维字符数组可把Excel内数据以字
符串的方式读出。
17、如何对Excel文件作数据续存?
A:使用Excel Get Last Row.vi先将Excel内已有数据的最后一行的行数得出,再于该行开
始续存数据。
18、如何将文件保存为Excel格式
A:1)
ntsLabview 7.1examplesappsfreqresp.llb VI库里面的Frequency Response.vi例子
程序。2)使用Report Generation工具包,它屏蔽了底层的ActiveX,使用比较简单,不过
需要购买。3)保存为文本方式,后缀为.xls,这样子也可以用 Excel打开,不过不能用E
xcel修改保存,要不然会自动修改为Excel文档,以后也不能用LV对其进行操作。
19、如何在table中既显示小数又显示整数
A:table中显示的是字符串,显示小数还是整数是在转换成字符串而未放入table之前的过
程中完成的,因此可以将整数小数分别转换成字符串后再合并输出到table中即可。
20、如何制作一个边框是透明的string控件
A:选择一个classic simple string控件,使用工具模板的染色工具,在弹出的对话框中
选择右上角“T”;一样的transparent,然后给这个控件染色就可以了。
21、循环采集并对采集的结果判断,前面板放置一个布尔报警灯,只保存报警的数据,并
可回放,怎么实现?
A:存储vi外加一个case结构,并以布尔报警灯作为判断,如果为真值,存储,为false,
不存。回放有两种形式,即:可以把试验数据存储,然后回调。也可以把graph存为图片。
22、怎样把While loop的循环次数i写入Table的行头ColHdrs[]呢?
A:创建Table的属性节点,属性ColHdrVis=T显示行头,ColHdrs[]连接一个字符串数组,
需要将循环次数i加1,然后通过 Number To Fractional String转化为字符类型,精度为
0。添加移位寄存器,赋初值为空字符串数组,build array上端输入接移位寄存器,下端
接数字,右端接ColHdrs[]和移位寄存器另外一端。
23、串口程序打包安装到一台没有LV环境的机器下,串口不可用,为什么?
A:LV7.1的版本,在Application Builder中Installer页面选择:Advanced/Serial Port
Support。
24、使用CLF节点调用DLL中的函数,如果原函数中指定的数据类型为结构,那么在CLF配置
过程中该如何指定数据类型?
A:可以选择数据类型(TYPE)为Adapt To Type,然后在输出或输入端口连接一个Cluste
r,这个Cluster的定义和原函数中结构的定义一样。选择Adapt To Type后,连接到端口的
数据类型是什么,与函数接口的数据类型就是什么。
25、在子vi运行过程中,如何将数据实时传递到调用它的主vi中,而不是等待子VI运行结
束后才在主VI中获得子Vi的输出数据?
A:使用带控制参量的属性节点可以实现在子VI中修改主VI属性的目的,由于控件的值(V
alue)也是控件的属性之一,因此可以使用控制参量是新以上要求。在子VI中,使用带有
控制参量的属性节点,将要传递到主VI的数据写入这个属性(Value)中,将控制参量要设
置为Control,并且在子VI的连接器中进行定义;在主VI中,为接收子VIshuju的控件建立
一个控制参量,将这个控制参量连接到子VI,即可达到在主VI中实时获取子VI数据的要求
26、事件结构中两种事件类型,一个是通知事件(Notify),另一个是过滤事件(Filter
),这两种事件的区别是什么?
A:对于通知事件,程序可以感知事件的发生并且响应该事件,然后再处理在事件结构中定
义的任务;对于过滤事件,程序感知事件发生后首先处理在事件结构中定义的任务,然后
根据时间结构中的设定(Discard?)决定是否响应该事件。举例来说,时间为Panel Clo
se,在事件发生时弹出一个对话框。如果是通知事件,首先响应事件关闭了前面板,因此
没有办法处理“弹出对话框”的任务;如果是过滤事件,首先处理 “弹出对话框”的任务
,然后根据事件结构中的Discard的值判断是否关闭前面板,若Discard为T,则不关闭,若
为F,则关闭。
27、LV7.1主程序已经完成,想在主程序运行之前,先执行一个别的界面,当退出该界面的
时候,再显示主界面,如何实现?
A:可以在主程序框图之前,将主程序前面板隐藏,调用子程序,推出子程序后,再显示主
程序前面板。这可以通过VI属性节点来实现,先调用一个属性节点,右键选择Select Cla
ss/VI Server/VI,然后在属性中选择Front Pannel Window/State属性,分为设为Hide和
Standard。Demo程序见项目进程管理中AE-01labview编程技术讨论的“主界面隐藏”。
28、将LV7.1前面板控件(graph)的内容保存成图像文件,在LV中如何编程实现?
A:右键控件创建Invoke Node,选择方法为“Get Panel Image”;另外,调用Graphics
&Sound/Graphics Formats下面的VI,将第二步获得的图像写入相应格式文件中。
29、在LV程序中使用matlab,生成exe文件以后,发现文件可以运行但是无法弹出运行界面
A:在lv中如果使用了MATLAB的话,生成EXE文件的时候需要加一个名为马特script.dll的
文件作为支持文件,此外在目标PC上必须安装MATLAB软件。
30、LV7.1使用VI Server的方式,在一台机器上调用另一台机器上的VI并运行,需要做哪
些设置?(两台机器在同一个网络中)
A:1)在Tools/Options/VI Server:Configurtion下选择Protocols为TCP/IP,这样才能
在网络中使用VI Server,否则只是在本机上使用VI Server。 2)在Tools/Options/VI S
erver:TCP/IP Access下设置可以访问的VI Server的主机IP。如果不进行设置,远程机器
将无法调用需要的VI。
31、在LV7.1中如何在运行程序后,前面板上去掉windows的关闭按钮
A:可以在LV的前面板FILE/VI properties/windows appearance/customize,去掉allow
user to close window对钩,保存设置,运行后可以实现效果。
32、LV7.1中如何清除前面板的Graph,即在每次运行时,让Graph重新显示数据而不显示历
史数据。
A:在Graph里面可以通过创建Local Varible并对其赋空来解决。而在Chart里可以通过创
建History Data属性节点并对其赋空来解决。
33、LV7.1中怎样将一个数组中所有满足条件的元素的索引值提取出来,保存成一个新的数
组?
A:使用移位寄存器、Build Array和Select函数就可以做到,具体方法:1)使用FOR循环
,在循环边框上添加一个移位寄存器,并初始化为一维空数组,类型为I32;2)在循环内
部使用Select函数,每次循环都判断数组中的一个元素,并将判断结果(布尔量类型)送
入Select的“s”输入端;3)每次循环都使用 Build Array函数将左端的移位寄存器直接
连接到Select函数的“f”输入端,这样Select函数的输入端就是所有满足条件的元素的索
引值;4)将 Select函数的输出端连到右端的移位寄存器上。这样程序结束后,For循环的
右端移位寄存器的数据就是需要的索引值。
35、 移位寄存器和反馈节点的区别?
回答:反馈节点箭头的起始端相当于移位寄存器的右端,箭头的末端相当于寄存器的左端
。区别在于移位寄存器的左端元素可以通过下拉下拉方式增加,而反馈节点的端口是无法
增加的。
36、如何让子VI的前面板也显示出来?
A:右键点击子VI,选择SUBVI NODE……然后再选择第2项SHOW……就是当子VI被调用时,
显示前面板。
37、弹出窗口无法进行任何操作,并且被主界面挡住,如何解决?
A:主界面VI properties中windows appearance里customs设定windows behavior为norma
l了,因此主界面保持在最前端,应该设为default。
38、在程序中实现按对应键弹出窗口,在窗口已打开情况下继续可打开其他窗口?
A:在程序框图内使用并行循环。每一个可能要运行的子VI(打开其窗口)及其运行条件(
按键)各占一个循环。各个循环相互独立,互不干扰。在考虑同时关闭各个窗口时,需要
使用全局变量。
39、在调度Vi的时候,经常无意地把面板上的一些控件移动了位置。还要花很大功夫去重
新布置这些面板控件。有没有办法让已经设计好的控件的位置固定不动?
A:首先我们可以通过Operate菜单中的Change To Run/Edit Mode命令,设置VI为运行或编
辑模式。面板控件的移动只在编辑模式下有效。在运行模式下是不能移动任何控制的位置
的。第二种方法是,选择指定的控件(可多选),然后在菜单的Reorder下拉菜单下,选择
LOCK命令,来锁住指定的控件。这样,除非使用Unlock命令解锁。否则是无法移动指定控
件的位置。
40、为什么子VI节点的输出端口没有数据传递出来?
A:这类问题的主要原因是子VI中存在着循环。如果子VI中的循环不能推出,子VI节点就一
直在运行。对于LV的数据流编程机制来讲,一个节点没有执行完,它的所有输出端口就不
会有有效数据输出。解决方法:一是把子VI中的循环提出到主VI里来。二是使用全局变量
,并在主VI中使用并行循环来控制子VI 的结束。
41、怎样在LABVIEW中实现全屏显示?
A:1)要全屏显示,在File/VI Properties/Window Size/Size the front panel to the
width and height of the entire screen打上钩,就可以了。
2)是否控件显示方法,第一,要完全不显示时,可以把控件放在界面看不见的地方他就不
显示了;第二种方法,你可以使用控件的属性进行控制控件的 Visible,具体方法是在程
序框图里点击鼠标右键/Create/Properties Node,选择Visible,并将其改为Change to
Read,对Visble设置为True或False就可以控制控件是否显示了
42、LV如何对Excel文件作数据续存?
始续存数据。
43、LV当用鼠标点击Graph时,该Graph的大小变化了,当鼠标离去后Graph的大小恢复到原
来情况?
A:可以应用一个Event Structure来做,添加两个事件(一个是鼠标点击,另一个是鼠标
离去)。通过在这两个事件中分别赋给Graph的PlotArearSize属性节点不同的值,来改变
Graph的大小。
44、如何用LABVIEW编程检测U盘?
A:需要调用Windows API函数GetDriveTypeA,其函数返回值盘符类型的数据类型为长整形
,输入参数为检测盘符。调用CLFN.vi选择windows system32kernel32.dll,选择GetD
riveTypeA,设置Return Type为Numeric Signed 32-bit Integer;再添加参数nDrive,设
置参数类型为STRING和格式为C String Pointer。运行时在输入端填上要检测的U盘盘符,
返回结果为时表示为DRIVE_REMOVABLE即为可移动的U盘
45、 如何用Labview与可编程仪器通信,该仪器没有GPIB接口,但有COM口,能否用LV操
作?
A:可以通过Labview的串口通信来解决仪器控制问题,参看FIND EXAMPLE的BASIC 2 PORT
SERIAL WRITE AND READ.VI
