电巢学堂
测量测试
测试测量应用
详情
1052748
labview问题说明
发布时间:
2021-02-02
发布时间:
标签:
LabVIEW
局部变量
通过获取时间控件得到的时间标识如果想得到两天后的时间,直接加数字172800就可以了,默认的是加了多少秒。
想在同一个程序里调用两个相同的子VI,如果VI属性不设置为可重入,是不能并行运行的,因为子VI每次被调用局部变量数据都存在同一地址下,但是设置后就不同了,因为在不同的地方调用同一个可重入的子VI,会重新分配地址。
定时中的等待到下一个整数倍毫秒控件的与系统时钟有关的特性,有利于必行程序间的同步
分享至
发布时间:
2021-02-02
发布时间:
上一篇:labview递归调用方法
下一篇:Labview问题集锦
相关推荐
更多
LabVIEW设计模式系列--资源关闭后错误处理
X射线在医学中的应用…
(一)X射线诊断X射线应用于医学诊断.主要依据X射线的穿透作用.差别吸收.感光作用和荧光作用.由于X射线穿过人体时.受到不同程度的吸收.如骨…
电解质分析仪.血气分析仪很少出现漂移…
电解质分析仪血气分析仪的出现漂移的现象一般并不常见.漂移现象是一个或几个检测项在[定标"或检测样本过程中同时连续出现[漂移"报警.(在不考虑电极老化的情况下---一般Cl.Ca电极的寿命为半…
小电流测量污染和湿度效应…
高湿度或离子污染会大大降低测试夹具的绝缘电阻.凝露或吸水性会产生高湿度条件.而离子污染可能是体油.盐或焊接剂造成的.绝缘电阻降低会对高阻测量产生严重影响.此外.湿度或潮湿可能会与出现的污染相组合.形成…
超声无损检测技术详解…
超声无损检测技术--复合材料中的应用:超声无损检测技术是复合材料非常重要的检测手段.其使用的检测频率通常为0.5~25MHz.超声脉冲通过探头发射进入待检测材料.并对反射和穿透信号进行分析.…
一种2Gsps数字示波器数据采集系统的设计…
数据采集系统是数字存储示波器的核心部分.在示波器采集控制电路的控制下.数据采集系统将待测的模拟信号量化后进行缓存.供示波器软件系统进行数据的处理.运算.显示.随着计算机技术的不断发展.高速ADC的性能不…
双T型功率振荡器用作直流偏置交流源…
交流测试设备通常需要一种低失真的信号源作待测设备的激励.常见的办法是用一台信号发生器.产生一个低失真的基准信号.将其送入一个功率放大器以驱动待测设备.本设计实例提出了一种较轻便的替代方案.图…
液位传感器防雷击的方法…
液位传感器是一种常用的测量仪器.在工业.化工.机床.电子.电力多个行业中都有一定的应用.夏天就要到了属于雷雨较多的天气.液位传感器在使用的过程中也要注意防雷击.那么液位传感器防雷击的方法是什么呢?下面…
