测量测试 > 测试测量应用 > 详情
使用示波器进行功率测量时必须知道的7大秘诀
发布时间:2020-11-02 发布时间:
尽量扩大测量动态范围
1) 通过计算平均值提高测量分辨率
2) 使用高分辨率采集提高测量分辨率
3) 使用交流耦合去除直流偏置
4) 使用示波器和探头限制带宽
在探测中优化信号完整性
5) 使用差分探头进行安全、精确的浮置测量
6) 避免探测耦合了辐射功率的附件
7) 选择避开示波器灵敏设置的探头
第 1 个秘诀
通过计算平均值提高测量分辨率
在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。
求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降低随机噪声,为您提供更卓越的垂直分辨率。
垂直分辨率每增加一位,需要计算多少平均值?答案是每计算 4 个样本平均值,便可将垂直分辨率增加 1 位。原理如下:
· 增加的位数 = 0.5 log2 N
· N = 计算平均值的样本数
· 例如,对 16 个样本求平均值,垂直分辨率将增加:
· 位数 = 0.5 log2 16 = 2
· 因此,有效的垂直分辨率为 8 + 2 = 10 位。
这种算法在垂直分辨率为 12 位时效果最好,因为再继续增加下去,其他因数(例如示波器的垂直增益或偏置精度)将起到决定性作用。平均模式的优点是,它对示波器的实时带宽没有任何限制。缺点是它要求使用重复性信号,并会降低波形更新速率。
图 1:在正常采集模式下捕获的开关电源的 Vds
汽车电子 测试方案
