在LV和VC的WIN32 DLL之间传递下面结构体。
typedef struct npm_axis
int axis_select;
int sv;//初始速度
int v;//驱动速度
//int acc;//直线加速度
//int dec;//直线减速度
int sacc;//s曲线加速区间
int sdec;//s曲线减速区间
int tacc;//加速时间
int tdec;//减速时间
char line_s;//加速模式
int limit_speed;//速度限制
int pos;//绝对
int dis; //增量
int center;
//int speed;//启动指令
} uAXIS;
结果char下面的数据全都错误。网上查找到了原因是:LV是采用一个字节对齐的方式,也就是说,LV的簇是无缝隙存储的,占用空间的大小就是这个元素占用空间大小之和。而通常DLL中采用的是整形量对齐(与编译器有关)。
可以把char改为int来应付急用。建议参考LV中的CALL DLL.VI的例子。
