如前所述,当我们把保护电压连到同轴电缆的屏蔽时,如果该保护电压大于30V有效值,就可能出现安全风险。三同轴电缆用连至大地或LO端的外层屏蔽将保护屏蔽包围起来,从而避免了这种危险。
当静电计按无保护方式工作时,三同轴电缆的连接方法一般如下:
*中心导体:高阻抗引线(HI)
*内层屏蔽:低阻抗引线(LO)
*外层屏蔽:地(GND)
这种电缆提供了安全载荷两个信号的能力,两个信号都不在地电位。将两个引线屏蔽起来,并在每个导体与地之间都保持高电阻,从而保持了高阻抗的完整性。
当静电计工作在保护模式之下或者使用SMU时,三同轴电缆按下述方法连接:
*中心导体: 高端(HI)
*内层屏蔽:保护(GUARD)
*外层屏蔽:地或者LO端
对静电计来说,当测量高电阻或测量高阻源的电压时,保护连接是有用的。在测量弱电流时,由于静电计的反馈安培计电路中的保护端总是LO端,所以不需要连接保护端。比较新的静具有一个内部开关,能够在保护连接和无保护连接之间转换。
在使用SMU测量弱电流时,保护端用来降低电缆和测试夹具的泄漏电流。
