电力设备在运转中,绝缘临时受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发作劣化,其中包括全体劣化和局部劣化,构成缺陷。工频交流耐压实验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性实验的一项重要内容。此外,由于交流耐压实验电压普通比运转电压高,因此经过实验后,设备有较大的平安裕度,因此交流耐压实验是保证电力设备平安运转的一种重要手腕。
(1)核算实验设备和电源容量能否满足实验要求。当设备较多,而实验变压器容量较小时,可分批停止实验。例如对母线可停止分段、分相停止实验。
(2)实验变压器运用前应擦拭洁净,反省变压器内的油能否足够,不够应补充合格的变压器油,在注油后应运动足够的时间,以扫除变压器内空气,并用2500V兆欧表反省各绕组对外壳及地的绝缘电阻。
(3)撤除与耐压设备相关联的电子线路部件及其它不能接受此实验电压的设备部件,将被试设备的外壳和非被试设备牢靠接地。
(4)在停止交流耐压实验前,必需先停止各项非破坏性实验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损失角tgδ、直流走漏电流等,对各项实验结果停止综合剖析,如发现受潮或有绝缘缺陷时,应设法消弭后再停止耐压实验,以免在交流耐压实验进程中,发作绝缘击穿,扩展绝缘缺陷,延伸检修时间,添加检修任务量。
(5)实验仪器联线正确,高压输入局部与被试品的衔接应牢靠。
2交流耐压实验进程中应留意事项
(1)由于交流耐压实验(耐压测试仪/耐压仪)是一种破坏性实验,实验所采用的实验电压往往比运转电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会减速绝缘缺陷的开展,故在对设备停止交流耐压实验时应依据绝缘介质的不同及设备的运转状况的不同,依照有关规程及实验规范选取相应的实验电压。
(2)交流耐压实验ZC7170A耐压测试仪/耐压仪中,加至实验规范电压后,为了便于观察被试品的状况,同时也为了使曾经末尾击穿的缺陷来得及暴显露来,要求继续1min的耐压时间。耐压时间不应过长,以免惹起不应有的绝缘损伤,甚至使原本合格的绝缘发作热击穿。耐压时间一到,应速将电压降至输入电压的25%以下,再切断电源,严禁在实验电压下切断电源,否则能够发生使试品放电或击穿的操作过电压。
(3)耐压实验进程中,升压应当从零末尾,制止在30%实验电压以上冲击合闸。当实验电压升到40%以上时,应平均升压,升压速度为每秒3%实验电压左右。升压进程中应监视电流的变化,当维护举措后,应查明缘由,消弭后再停止实验。
(4)在实验进程中,若由于空气的湿度、设备外表脏污等影响,惹起试品外表闪络放电或空气击穿,应不能以为不合格,应处置后再实验。
3交流耐压完毕后应留意事项
(1)试品为无机绝缘资料时,实验完毕,切断电源并使试品接地后,用手触摸,如出现普遍或局部发热,则以为绝缘不良,需作处置;对夹层绝缘或无机绝缘资料的设备,在耐压后应测量绝缘电阻,如耐压后绝缘电阻比耐压前下降30%,应查明缘由。
(2)对在耐压实验中击穿的绝缘物,应在实验完毕后破坏掉或作好清楚的持久性记号。
总结:无论做什么事情都应该要留意哪些事项是不可行的,或者哪些事项比较危险从而避免不安全的状况的发生,这样才可以保证好我们的生命安全。(end)
