摘要:根据原电子工业部批准发布实施的SJ/T10542标准,介绍交流稳压电源几项主要动态指标及其测试方法。关键词:标准动态指标测试方法
Test of Dynamic Index about AC Regulated Power Supply
Abstract: According to standard SJ/T10542 promulgated and enforced by the former Ministry of Electric Industry,a few main dynamic indexes about AC regulated power supply and their test are introduced.
Keywords:Standard,Dynamic index,Test
中图法分类号:TM93文献标识码:A文章编号:02192713(2000)0945202
1源电压阶跃时输出电压最大过冲幅值
(1)测试条件
除源电压以外的量应符合基准条件。改变量是源电压,被测量是输出电压最大过冲瞬时值。
(2)测试方法
按图1连接测试电路。
图1电源动态性能测试电路
S1为源电压阶跃控制开关,S1位置在a时,被测电源由一个较高的源电压供电,S1位置在b时,被测电源由一个较低的源电压供电,S1在a,b之间迅速转换时,就可以得到所需的源电压阶跃。
R1、R2的作用是保证被测电源供电不间断。阻值的选择应使供电电压在S1尚未向任何一侧接通瞬间接近于源电压阶跃时较低值。
N为数字存储示波器,用来测量和记录输出电压瞬时值,数字存储示波器应有足够的采样速率,以便准确地反映输出电压变化的瞬态过程。
T为同步触发器,使源电压阶跃的产生与测量同时开始。
按表1规定的数值设置源电压(调压器的位置),操作开关S1产生源电压阶跃,同时记录被测电源输出电压瞬态变化波形。
表1源电压阶跃响应测试的数据处理
源电压阶跃量 | 数据处理 |
U1N→105%U1N | 取过冲绝对值最大者为最大过冲幅值,V。 |
105%U1N→U1N | |
U1N→95%U1N | |
95%U1N→U1N |
(3)测试结果
最大过冲幅值应取输出电压过冲的瞬时值(见图2),并以电压值最大者为测试结果。
2源电压阶跃时输出电压瞬态总恢复时间
(1)测试条件
除源电压以外的量应符合基准条件。改变量是源电压,被测量是输出电压瞬态总恢复时间。
图2在阶跃量作用下输出电压的瞬态特性
