电磁流量计之所以要增加衬里,。这个要从其工作原理说起,电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,必须要保证绝缘,电磁流量计才能正常工作。如果有磁场的那段金属管道也与液体相接触,电磁流量计所测的导电液体和金属管之间短路了,就会有导电,就会将电势导致电磁流量计无法测量电势,所以电磁流量计的内部都是有衬里的,这是保证电磁流量计能够正常工作的最关键的条件之一。
具体的工作原理及相关的关系可以由以下的公式加以说明。电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:
E=KBVD
式中:K----仪表常数
B----磁感应强度
V----测量管道截面内的平均流速
D----测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极捡出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20ma和0-1khz输出。这样,电磁流量计就能测出导电流体的流量了。
所以,电磁流量计只能测量导电液体的流量,电磁流量计的内部都要有衬里。
关于电磁流量计的衬里材料则有很多种,如何选择衬里材料主要还是基于对于所测的流量介质来决定的。所测流体的物理和化学性能包括颗粒度,流速、温度、压力、腐蚀性等。掌握了这几个方面的要求,参照相关的材料说明,我们便可以轻松加以选择了。这里笔者大致总结了几种常见的内衬材料及其相应的材料性能。具体的知识本站有详细的说明,读者可以参阅《电磁流量计衬里材料最为通用的几种类型介绍》加以选择。
天然橡胶(软橡胶)的应用: 1、较好的弹性,耐磨性和扯断力;2、耐一般的弱酸、弱碱的腐蚀;测水、污水
耐酸橡胶(硬橡胶)的应用:可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾的腐蚀,但不耐强氧化剂的腐蚀,测一般的酸、碱、盐溶液
氯丁橡胶(Neoprene)的应用:1、极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好;2、耐一般低浓度的酸碱、盐溶液的腐蚀,但不耐氧化性介质的腐;<80℃;测水、污水、泥浆和矿浆。
聚胺脂橡胶(Polyurethane)的应用:1、极好的耐磨性能;2、耐酸、碱性能差<40℃;测中性强磨损的煤浆、泥浆和矿浆
聚四氟乙烯(PTFE)的应用:1、耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸、王水、浓碱和各种有机溶剂;2、耐磨性能好,粘接性能差;-80~+180℃;测浓度、浓碱强腐蚀性溶液及卫生类介质。
