△P:风洞标定修正后的标准差压
Q体=K(V中心×S)
Q质=Q体×ρ
K:管道修正系数
精度高:在3%至100%的量程范围内准确度为0.2%,其决定因素有以下三点:(毕托巴流量计)
1、毕托巴流量计测点在管道中心区,可实现每台探针都在标准风洞上从0米每秒的风速一直标定到150米每秒的风速,并把标定的数据经过复杂的运算得出探针的修正系数,从而使修正后探针提取的中心流速与管道各点流速的平均值成对应关系。(毕托巴流量计)
2、在流体力学中流速和流量并不是简单的线性对应关系,所以计算流量时采用分段修正的方法对所测信号进行修正。计算时将差压变送器输出的4至20mA标准直流电流信号分n段,进行微积分计算得到n个修正系数,从而保证毕托巴流量计在全量程范围内保证准确度。(毕托巴流量计)
3、清华大学热能工程系热力系统控制国家重点实验室主任徐向东教授结合几十年对气动探针的科研经验,进行了大量毕托巴流量计的试验和实践,积累了大量的数据,聚合成了一个数据库,其中包括了各种介质、压力、温度下的补偿,以及管道直管段不足情况下的实验修正值。该数据库可以配选出用户任何工况的相应管道模型,精确修正后计算出准确流量。(毕托巴流量计)
