万能试验机能控制软件能实现自动求取弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂强度、试样延伸率、断面收缩率等常规数据,能自动计算试验过程中任一定点的力、应力、位移等数据结果。那么万能测量结果误差都是从哪里的呢?
1.万能试验机系统误差:保持一定数值或者一定规律变化的误差。其产生原因主要有两个,一个是万能试验机示值不准,所测的力值不是偏大就是偏小,还有一个原因是电阻应变仪测量应变值时,仪器面板上的系数的误差。
2.万能试验机随机误差:即在相同的条件下,对同一参数重复进行多次测量,所得到的测定值也不可能完全相同。这个产生误差的原因也是有两个,在试验过程中,试验机内摩擦力的变化,也有可能是试验机所处得环境湿度等因素发生变化。
3最后会产生误差的就是使用者的过失误差,由于试验工作中的错误,疏忽大意等原因引起的误差。这种误差是没有规律的,需要反复核对方可避免。
