测量测试 > 测试测量应用 > 详情
双金属温度计应用中的误区
发布时间:2024-03-14 发布时间:
双金属温度计是利用二种不同温度膨胀系数的金属,制作成导热传感器,充分利用了热胀冷缩的原理,解决了在测温过程中温度准确性,为提高双金属温度计测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开,由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连。
因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来,这种双金属温度计的测温范围是-40~550℃,允许误差:±1.6度。
这就形成以下两种误区:
1、高温范围
双金属温度计测温范围是200~650℃(百度百科里也是明确记载),允许误差均为标尺量程的1%左右。其实这是不对的,因为,这种金属片制成螺旋卷形状导热传感器,在650℃的高温情况下容易疲劳,温差非常大,所以当温度超过550℃时,应考虑采用热电偶来解决这个问题。
2、最低温度范围
在相关资料明确记载:双金属温度计测温范围是200~650℃(这个不正确),最低温度可以测到-40℃。其实这也是不多的,因为,双金属温度计在生产过种温度标定通常在-20℃(如果需要低温的,如果不需要,我们通常就标0℃到客户所要温度的上限,在北京方区用户有时会用到-40℃的,这种是可以做,但是在-40℃的情况下要考虑能否接受误差这块。
也有人说-80℃,也能用双金属温度计测!这可以吗?
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的液体蒸汽和气体介质温度,但是要测-80度,最好是用热电阻,如果客户非常坚持或现场并无精度要求哪就可以测!
超声导波的结构健康状态无损检测及在线监测
