双联电位器就是两个相互独立的电位器的组合,在电路中可以调节两个不同的工作点电压或信号强度。其他的还有单联电位器、三联电位器还有多联电位器等等。不良电位器容易产生不良现象,所以知道双联电位器的作用和测量方法分是必须的。
双联电位器的作用
作用一、可以同时分别调节两个声道的音量。
作用二、获得与输入电压(外加电压)成一定关系的输出电压。
双联电位器的测量方法
为了方便述说,下面我们以最为常见的3脚旋转调节双联电位器、100K为例讲解双联电位器的测量方法。双联电位器的2个固定端为A、C,中间滑动触头为B,则:
测量方法一、此方法开始测量之前得先确定你的“习惯用法”,如果“逆时针”为减小,“顺时针”为增大,那么先逆时针调至0位,就先找到“电阻”为0的2个点,剩下的就是A; 一般情况下,上述3个点的C应对应电路信号的“0”电位,B为信号调节输出、A对应“最大”(信号输入),A、C可对调,但调节习惯相反。旋钮调至任何1个中间位置,测A点与其它2点的电阻,阻值保持100K不变的,那个点就是C。
测量方法二、测量点固定接C、B,旋钮从"0”点逐渐调至最大,那么C-B之间的电阻值变化就应与旋钮位置(角度)变化呈同比例关系。
测量方法三、旋转调节过程任意位置时,都应满足条件2。
测量方法四、测量A- C之间电阻时,应为100K。
测量方法五、旋钮逆时针调至0位时,C-B之间电阻应为0、A-B之间电阻应为100K。
测量方法六、测量A-B之间、C-B之间电阻时,2个电阻值的和应为100K(或基本相等)。
