引言
一些传感器信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感器信号调节器中抗混淆滤波器的工作情况进行详细分析。
传感器信号调节器基础知识
传感元件(变送器)将有用的物理信号转换为电信号,例如:用于测量压力的压阻桥、用于检测超声波的压电传感器
以及用于测量气体浓度的电化单元等。传感元件产生的电信号都很小,并且为非理想状态,例如:温度漂移和非线性传输函数等。
模拟前端(例如:德州仪器LMP91000)和传感器信号调节器(例如:德州仪器PGA400/450),用于把这些传感元件所产生的小信号放大到可用水平。PGA400/450包含完整的信号调节电路,以及可刺激传感元件、管理功率并与外部控制器连接的一些电路。另外,如PGA400等器件还能够对这些传感元件的非理想状态进行校准。
多模态信号调节
通常,为了实现信号调节或者更高级别的监控,我们需要对多个传感元件的输出进行测量。例如,处理某个典型压阻桥的输出,便要求同时对桥和温度传感器的输出进行测量。同样,处理热电偶的输出,要求同时对该热电偶和测量连接器温度的传感器的输出进行测量。测量连接器温度的目的是完成冷接点补偿。同一个信号调节器对多个传感元件进行处理的情况被称作“多模态信号调节”。
混合信号信号调节
传感器信号调节的另一个方面是发生信号调节的电域。德州仪器PGA309器件的电阻桥传感元件的信号调节发生在模拟域内。在如PGA400等器件中,信号调节同时发生在模拟和数字域内。后一种情况被称作“混合信号信号调节”。
混合信号调节器的一个关键组成部分是模数转换器(ADC)。图1显示了一个多模态、混合信号传感器信号调节器的框图。该图表明,在信号达到智能补偿模块以前,两个传感元件始终都有独立的信号通路。之后,该模块组合这两个信号,产生经过处理之后的输出。
混合信号传感器信号调节的一个重要方面是,将连续时间模拟域信号离散化为离散时间数字域信号。换句话说,混合信号调节器为采样系统。因此,著名的尼奎斯特采样准则适用于混合信号传感器信号调节。简单来说,该准则是指,采样频率必为信号带宽的两倍。就图1而言,我们假设每个信号通路中的放大器均对信号带宽进行限制,以满足尼奎斯特准则要求。换句话说,放大器放大信号的同时,进行必要的抗混淆(限制带宽),以满足尼奎斯特准则要求
图1还显示了信号通路中的数字滤波器。这些数字滤波器用于降低信号带宽,从而进一步帮助改善系统的信噪比(SNR)。
多余的正弦波信号
对于一些应用来说,可能需要降低图1所示电路的成本。图2显示了一个更具性价比的例子,其中,两个模拟信号通路共用一个放大器和一个ADC。上述两个电路中的信号通路都有带外正弦波分量,其会进入传感元件(例如,由于电磁干扰),或者进入信号通路本身(例如,由于相邻电路的干扰)。
l ADC采样率:10kHz
l 满足尼奎斯特准则的放大器带宽:5kHz
l 信号带或者数字滤波器带宽:2.5kHz
l 传感元件1通路的3kHz多余正弦波分量
在图1所示电路中,多余3kHz信号被数字滤波器有效衰减。这是因为3kHz信号未进入基带。也就是说,3kHz将出现在3kHz下,甚至是在数字域内。
