OCT是一种无创性成像技术,按照与相同显微镜类似的分辨率,使组织或者其他物体可视化。OCT越来越受关注,因为它可以提供比其他成像技术 [ 例如磁共振成像(MRI)或者正电子发射断层成像术(PET) ] 更高的分辨率。OCT利用小功率光源和相应的光反射产生图片,这种方法与使用光而不是使用声音的超声类似。在扫频光源(Swept Source)-OCT (SS-OCT)应用中,激光器扫描样本,同时快速数模转换器(ADC)需要数据,并且处理系统产生断层图像。因此,系统必须能够进行高速数据采集、复杂图像处理并且精确控制激光器扫描。另外,系统的数据采集和控制必须紧密同步,以实现优良性能。常规系统
xa0
在OCT系统中,获取最终图像需要进行重大处理,包括快速傅里叶变换(FFTs)、内插和直流偏移计算。传统上通过在主机上运行的软件进行处理,需要消耗大量时间并且影响系统的整体成像速度。通常也在软件中调节激光器,进一步加重CPU的负担。在常规系统中,我们认识到进行数据处理所需要的时间使我们仅能够实现10帧/秒的图像显示率,即使系统的其他部分能够更快的运行。
图2表示常规系统配置,它需要通过两个装置来获取图像数据并且控制激光扫描器。因为系统中有两个板卡,所以接线更加复杂。
xa0
需要通过快速图像显示率来测量快速移动的物体,例如人体器官或者运动中的物体。在获得数据和显示数据之间也存在延迟。商业现货计算机不能够为我们需要的成像性能提供足够的处理,并且会增加系统成本。所有这些因素带动了开发新系统的需要。
