测量测试 > 测试测量应用 > 详情
了解一下几何量测量的四要素吧
发布时间:2024-03-28 发布时间:
任何一个完整的测量过程,都包括被测对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个方面,通常将它们统称为测量过程四要素。被测对象的结构特征和测量要求在很大程度上决定了测量方法。测量方法是指测量时所采用的计量器具和测量条件的综合。测量精度是指测量结果与其真值的一致程度。
被测对象:包括长度、角度、形状、相对位置和表面粗糙度等。就被测零件来说,应考虑到它的大小、重量、批量、精度要求、形状复杂程度和材料等因素对测量的影响。
计量单位:是指用以定量表示同类量值的标准量。我国颁布的法定计量单位中,几何量中长度的基本单位为米(M),平面角的角度单位为弧度(rad)及度、分、秒。机械制造中常用毫米作为计量单位,在精密测量中采用微米(um)甚至纳米来计量。
测量方法:测量方法是指根据给定的测量原理,在实际测量中运用该测量原理和实际操作,以获得测量数据和测量结果。
测量精度:是指被测几何量的测量结果与其真值相一致的程度。要测量过程中,由于各种因素的影响,不可避免地会产生或大或小的测量误差。测量误差小,则测量精度高,测量误差大,则测量精度低。(end)
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
